Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
08/10/2018, 19h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Correction debit injecteurs
Bonsoir à tous bon j'aurai voulus savoir à quel moment les correction de débit était pas bonne pour les moteur rhr cause de démarrage à chaud etc merci..
08/10/2018, 20h00 | #2 |
Enfaite je viens de trouver le même genre de problème j'ai un injecteur qui me mets 190 en correction alors soit vraiment il a un problème soit un cylindre et mort...
09/10/2018, 06h46 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Et en inversant avec un autre injecteur ? Quels codes défauts et libellés lus lors de la lecture ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (09/10/2018) |
09/10/2018, 11h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Je pense qu'il faut prendre les compressions dans un premier temps afin d'écarter la partie moteur. Sachant que c'est le capteur point mort haut qui donne la vitesse d'accélération de chaque cylindre au moment de la combustion, ensuite le calculateur d'injection fait la comparaison entre chaque cylindre et apporte les corrections de débit aux différents injecteurs. Le résultat des corrections des injecteurs est cependant à prendre avec "des pincettes", les corrections d'injecteurs sont faites pour stabiliser au mieux le fonctionnement du moteur. Il est effectivement intéressant d'inverser deux injecteurs. En fonction du résultat, il est possible de mettre en cause une fatigue d'un injecteur. Bon courage |
09/10/2018, 14h22 | #5 |
Aucun dtc des coupure fumé blanche au démarrage sa boîte un injecteur à déjà été remplacer y a 2 mois..
10/10/2018, 05h56 | #8 |
Quel véhicule
Il faudrait plus de précision sur le véhicule... quel modèle, quelle année ? Quel kilométrage ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (10/10/2018) |
10/10/2018, 06h43 | #9 |
Pouvoir de réputation: 54 |
moi ça m'est arrivé que sur RHR correction débit ok mais grosse fumée si on la laissai au ralenti trop longtemps , le diéséliste les a controlé et 1 injecteur goutait, même à l'arrêt , ducoup il remplissait le cylindre de gasoil
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | akasa67 (10/10/2018) |
10/10/2018, 06h46 | #10 |
Slt les gars un C4 2l rhr siemens y sent très fort et tourne comme une patate..
debit huile turbo 1.6 hdi | emil6250 | Mécanique générale | 10 | 07/09/2018 12h56 |
330d 231 debit d'air excessif | digimotion | BMW | 4 | 30/05/2016 18h37 |
correction de debit passat tdi 130 | shasse | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 16/03/2016 11h14 |
407 problème débit d'air | garageducentre | Mécanique générale | 8 | 14/09/2015 22h31 |
regulateur de debit d une 307 1,4 | digicar | Peugeot, Citroën | 24 | 07/08/2010 08h52 |
