15/05/2017, 17h09 | #31 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Moi à la place du lecteur cd je le remplace par des racks comme ça je change facilement de disque dur et j'installe que quelques logicel par disque en plus je fait 2 ou 3 partition par disque
Comme ça pas besoin d'investir beaucoup 10 euros le rack 30 euros par disques dur et souvent je les achete d'occase j'ai des réserves |
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | vortex (04/09/2017) |
15/05/2017, 17h17 | #32 |
Pour moi une solution alternative c'est pouttedu76 qui la donné créé une partion supplémentaire avec l'espace libre et repartir sur un nouveau Windows 7 sans perdre le reste
15/05/2017, 17h54 | #33 |
Pouvoir de réputation: 17 |
15/05/2017, 18h56 | #34 |
Pouvoir de réputation: 44 |
15/05/2017, 20h19 | #35 |
16/05/2017, 19h52 | #36 |
Ca reste un mystère tous Ca
17/05/2017, 09h30 | #37 |
Salut à tous
Avec l immense aide de " kitty-hawk " Je suis contraint de formater :-( Par contre je ne sais toujours pas d ou venait le problème Merci à tous pour m avoir aide franchement o top se forum pour l entraide :-) Et Ca , Ca fais vraiment Plaisir :-) Si quelqu un pourra m aider pour réinstaller mes soft ( diagbox , wow, etc ... ) Via TeamViewer se serai sympa . Encore un grand merci à tous |
19/05/2017, 06h22 | #38 |
Salut à tous
Je crois savoir d ou vien mon problème ! Quand mon pc démarre ( HP presario CQ61-205SF ) j ai un message " numéro de serie introuvable " Si quelqu un peux m aider à régler ceci je pense que Ca devrai régler mon problème :-) |
19/05/2017, 10h20 | #39 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut tu na pas un autre disque dur??
19/05/2017, 19h04 | #40 | |
Hello, Déjà essayé sans succès. |
26/05/2017, 09h18 | #41 |
Bonjour à tous :-)
Me revoici AlorS apres formatage et réinstallation de La Clip V167 Ca ne fonctionne toujours pas . J ai donc encore formaté et j ai fais install de La Clip V129 tout es OK , et je La passe en V160 et tout est Ok et fonctionnel :-) Mon pc hp a un problème de numero de serie introuvable dans le bios , c est bien pour ça que je n arrive pas à installer d autre version de Clip . Si Ca peux aider quelqu un se problème :-) MERCI à tous de m avoir aide |
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post: | vortex (04/09/2017) |
25/07/2017, 09h48 | #42 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Problème clip original
Bonjour à tous, j'ai une clip original elle est reconnu par mon PC mais la led verte CAN ne s'allume pas,par contre lorsque j'essaye d'autre clip tout fonctionne bien. Pensez vous que c'est grave?
04/09/2017, 19h22 | #43 |
Pouvoir de réputation: 19 |
oui quand on ouvre le can clip tool de notre ami rorry ya le message qui s'affiche "une exception non généré....)
le plus court et le plus simple pour finir avec ce problème c'es de démarrer l'application avec "exécuter autant qu’administrateur " et plus de message qui apparait lors de l'ouverture de l'application |
04/09/2017, 19h32 | #44 |
Pouvoir de réputation: 56 |
tu as multidiag d'installer sur ton PC
Car Actia Multidi@g est incompatible avec une version de clip supérieur à 136 pb connu |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | wallyeric (05/09/2017) |
05/09/2017, 17h05 | #45 |
Bonjour, merci pour ta réponse non je n'ai pas d'autres logiciels de diagnostic installer, mais lorsque j'utilise d'autres clip tout fonctionne bien y'a que celles-ci qui ne veut pas se connecter.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme avec interface can clip | riri333 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 13 | 10/04/2017 19h35 |
Un ptit probleme Avec ma Clip | petru2a | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 14/02/2017 11h35 |
Probléme avec clip | Mehdi13 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 35 | 19/06/2016 08h37 |
Probleme de programmation de clé avec clip 139 | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 04/02/2015 05h23 |
probleme avec Clip V136 | arfpouet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 19/05/2014 17h07 |
