S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
21/03/2014, 11h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
ralenti irregulié sur 206 ess1.1
bonjour a tous; j'ai problème sur une 206 essence de 2004 1.1, elle cale souvent + ralenti irrégulier ce que je comprend pas c'est quand j'efface les défauts avec un PPS(diagbox) le problème se règle sans problèmes mais quand je supprime les défauts avec autocom le problème persiste toujours. j'aimerais bien savoir pourquoi merci
21/03/2014, 12h33 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
Avec AUTOCOM, tu n'as pas accès à tous les défauts.... Exemple sur une xsara (1998) : défaut sur actuateur de ralenti pb de commande ! avec une XS EVO et lexia3. Avec un autocom et son logiciel : aucun défaut n’apparaîssait ! Chose bizarre: le fait de supprimer ton défaut, règle le souci de ralenti ????? @+++ |
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post: |
21/03/2014, 14h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
autocom n est qu un appareil multidiag et surement un clone en plus,
c normal qui est des differences entre un multimarque et le diag d une marque, il y a meme des differences entre les multis c pour dire... donne nous le ou les codes defauts que t donne pps et on t aidera, effacer un defaut ne regle pas une panne. |
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: | cedrsan (21/03/2014), hakimeagle (21/03/2014) |
21/03/2014, 16h23 | #4 |
le défaut est 0170( défaillance de dosage carburant sur l'étage 1) sur pps comme sur autocom. j'ai oublier de preciser que quand j'efface le defaut par pps elle tourne comme une orloge le probleme revient que quand j'enleve la cosse de la batterie, on dirait que le calculo n'a pas de mémoire rom.
21/03/2014, 16h47 | #5 |
P0170 défaillance de dosage sur groupe 1 ça sur autocom.
et P0170 défaillance de dosage sur étage 1 sur pps. |
21/03/2014, 16h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
en général pour se problème faut vérifier en 1er lieu
la sonde lambda si il y a pas une prise d'air sur le System d'admission un problème de pression ou débit d'essence électrovanne de purge canister j'ai deja vus aussi se genre de problème avec la sonde de température d'air |
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post: | hakimeagle (21/03/2014) |
21/03/2014, 19h40 | #7 |
oui c'est vrais mais pour ce cas tout va bien de se coté la. aucune fuite d'air et le capteur de pression a été changé.
21/03/2014, 20h36 | #8 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Problème sonde lambda ,
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | hakimeagle (22/03/2014) |
22/03/2014, 05h35 | #9 |
faut que tu fasse une mise a jour de ton ecu regarde tes parametres quand elle se met a déconner je pense que tu verras que des ???? et plus les parametres
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | hakimeagle (05/04/2014) |
22/03/2014, 09h37 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
22/03/2014, 11h39 | #11 |
la mise a jour se fait par pps. je l'ai déjà fais mais des que je débranche la batterie elle se remet a déconer.
29/03/2014, 05h21 | #12 |
Pouvoir de réputation: 12 |
change la sonde lambda
29/03/2014, 07h11 | #13 |
plutot un probleme de moteur pas a pas qui gere le ralentit
05/04/2014, 06h00 | #14 |
slt a tous j'ai calibré le calculo moteur par PPS le problème est résolu(pour l'instant).
The Following 2 Users Say Thank You to hakimeagle For This Useful Post: | devildante007 (05/04/2014), redpoker (05/04/2014) |
17/04/2014, 07h54 | #15 |
bonjour. injection magneti marelli. je crois avoir trouvé le problème; dans les paramètres de surveillance la sonde de temp d'eau indique 75c moteur a froid et 44c moteur chaud et se problème est visible qu'avec diagbox non avec autocom en sachant que l'instrument de bord affiche une température normale. donc j'ai changé la sonde mais le probleme est toujour la. es le calculo moteur qui deconne?
Outils de la discussion | |
308 ralenti instable | delphi38 | Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 20h38 |
ralenti golf4 1.4 16v | achraf16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 09/10/2013 22h26 |
ralenti instable | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 04/08/2013 23h38 |
ralenti 308 hdi | toomax | Mécanique générale | 10 | 03/06/2013 17h41 |
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti | A-M-S | Mécanique générale | 12 | 11/06/2010 19h29 |
