slave
Vieux 28/03/2017, 18h52   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
Pouvoir de réputation: 8
mehdiloujdi will become famous soon enough
Angry 2.0 tdi 140 BKD prise d'air introuvable
Bonjour et merci d'avance pour vos réponse:
Alors j'ai une a3 2.0 tdi 140 moteur bkd j'ai un souci a chaud le véhicule tourne sur 3 pattes en dessous de 2000 tours minutes et des que j’accélère fort tout fonctionne nickel en haut régime, j'ai changer le faisceaux injecteur et le joint de la pompe a tandem et toujours pareil par contre quand je pince le tuyau de retour gasoil qui va au filtre a gasoil le moteur tourne nickel
voila la photo du résultat injecteur plus la photo des defauts merci
je précise tout déconne a chaud comme si des joint ou tuyau se dilate a chaud et fait une prise d'air: c'est possible ?
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2017, 19h24   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Ton problème vient du boitier papillon fait in test d'actionnaire du ton boitier et si il ya de lhuile qui sort de petit trou qui est sur egr (hs)
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 28/03/2017, 20h17   #3
ABDEL-AZIZ
Avatar de ABDEL-AZIZ
ABDEL-AZIZ is on a distinguished road
passe un coup de vag com et regarde sil ne detecte pas de raté cylindre
jai eu le cas sur une touran cetait une culasse poreuse acheter a la casse ...
ABDEL-AZIZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDEL-AZIZ For This Useful Post:
mehdiloujdi (27/04/2017)
Vieux 28/03/2017, 20h20   #4
ABDEL-AZIZ
POUR INFO meme symptome que toi
et la voiture ne surchauffer pas !
jai perdu beaucoup de temps a chercher a droite a gauche mais finalement quand jai depose la culasse javais un cylindre humide et donc apres je les ramener a lepreuve elle etait fissuré .
Vieux 28/03/2017, 23h16   #5
mehdiloujdi
jai démonter le boitier papillon nettoyer il etait plein d'huile maintenant c'est bon le fusible ne grille plus mes toujours le problème de tournage sur trois pattes en haut regime
Vieux 23/04/2017, 17h01   #6
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Deja le debit d'injecteur et pas bon il faut commencer par une réglage après si ça marche tjr pas grand chance que tu a une injecteur hs
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2017, 20h22   #7
mehdiloujdi
Problème reglé c 'etait l'injecteur qui ne fesait pas buter contre la culasse dans le puit donc jai fabriquer une rondelle joint et depuis niquel la voiture tourne comme une horloge..
merci a vous tous pour vos reponse
Problème VCI introuvable ripp3r Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 36 05/02/2015 20h32
discutions introuvable antamga Probleme des membres 1 31/12/2014 12h46
perte d eau introuvable farid iddir Mécanique générale 11 02/05/2014 10h57
autocom cdp vci introuvable Aflou-diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 28/01/2014 05h57
ecu introuvable siemens fred83 Peugeot, Citroën 0 27/04/2012 14h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
