22/02/2018, 19h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Vierge edc16c3
Slt a tous je cherche un fichier vierge pour une 206 1,4 HDI de 2004 ref 0281011707-1037363160 éprom 95160 j ai le code pin pour tout recoder urgent merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
22/02/2018, 19h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
J ai sa normalement je t envoi sa demain
on a tous besoin des un et des autres |
22/02/2018, 19h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
peugeot 206 EDC16C3 |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | garageducentre (22/02/2018) |
22/02/2018, 21h13 | #4 |
merci mais c'est éprom qui me faut un vierge
23/02/2018, 12h50 | #5 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bon soir voici un vierge fonctionel a 100% , il faut fair le telecodage et surtout le codage des injecteurs en passant par pièces de rechanges avec pps.
The Following 3 Users Say Thank You to justinyours For This Useful Post: |
23/02/2018, 13h02 | #6 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Oui moi j ai essayé sur une diagbox v 8.555 et le codage a foiré sur un edc16c34 de 207 1.4hdi
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h01 ---------- Il faut aussi le code antidem poir apaiser lecu moteur avec le bsi |
23/02/2018, 13h34 | #7 |
Non on a pas besoin du code anti demarage , le calculateur le prend automatiquement a la mise sous contact ,le moteur va demarrer mais en mode degradè , il fait ensuite fair telecodage et entrer codes injecteurs, et le mode degradé va disparaitre.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post: | عبد الحكيم (16/09/2022) |
23/02/2018, 13h46 | #8 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut, au jour d'aujourd'hui j'ai jamais vu un edc16c34 auto recode , j'ai peut etre loupé quelque chose...
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
The Following 4 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: |
23/02/2018, 16h22 | #9 |
Bon soir ,c est un edc16c3 ,mon dump je l'ai essayer la voiture demarre normalelent sans auqune operation avec pps sauf le mode degradè avec defaut telecodage et injecteurs non codé, apres si je l'essay sur une autre voiture ca ne demarre pas ,et si je lit l'eeprom une nouvelle fois je trouve un code pin.notre ami vas essayer et nous donnera un retour. Merci
23/02/2018, 17h53 | #10 |
Chez PSA CA N'EXISTE PAS, c'est pas le premier que je fais! Tu m'aurais dis un edc16 de scenic en vierge qui ce recode oui je veux bien MAIS pas edc16 peugeot c34 ou c3!
The Following 5 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: | angels59 (23/02/2018), garageducentre (24/02/2018), seadoo831 (23/02/2018), tony60 (24/02/2018), Y.B tec (23/02/2018) |
23/02/2018, 18h07 | #11 |
23/02/2018, 19h06 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 63 |
Oui mais là tu parles d'un vierge et off derrière que tu fais avec Immo tool de chez Amine ;) Et effectivement tu dois refaire le télécodage des injecteurs :) Donc pas du tout autocoding,mais Immo off :) Cdlt |
23/02/2018, 19h22 | #13 |
Bon soir mon ami, c pas dutout un off ,car il demarre la voiture dans laquelle est monter la 1er fois et non une autre, de plus sur se calculateur n'existe pas un off fonctionel sans mode degradè, et ce n'est pas avec le soft de te qui est realiser et tu peux verifier ca. Merci
24/02/2018, 03h31 | #14 |
Il existe un off fonctionnel et sans mode dégradé, tu as mal chercher c'est tout...
24/02/2018, 07h38 | #15 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut l ami
Poste ton dump et je te ferai un off fontionelle sans limitation a 3000 rpm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h35 ---------- Et ni codage a faire tu injecte et tu roule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | tico (26/02/2018) |
Vierge edc16c3 | ajfleclerc | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/04/2016 13h12 |
Vierge edc16c3 | tarik_electronic | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 27/02/2016 11h54 |
Immo vierge edc16c3 dci | gael66250 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/10/2014 20h08 |
IMMO vierge edc16C3 307 HDI 1.4 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/03/2011 18h43 |
vierge 206 EDC16C3 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/09/2009 15h02 |
