07/11/2021, 15h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
mais certainement pas juste l immo....
07/11/2021, 15h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
l'immo serait dans le diag oui ce n'est pas l'immo le probleme
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jah83 (07/11/2021) |
07/11/2021, 17h50 | #18 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Merci pour vos réponses
Tous les relais sont bon fusibles aussi demain je teste au multimètre le calculateur et pour info oui j’ai contrôlé les fiches du calculateur et des problèmes immo que j’ai déjà eu sur des audi ne gêne en rien la communication avec écu je penche sur le calculateur à cause que mon fils a branché son caisson de basses sur le fil du plus d’un relais au moins il peut écouter un ronronnement |
07/11/2021, 17h53 | #19 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salutations
Autoradio d'origine ? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (07/11/2021) |
07/11/2021, 18h00 | #20 | |
Il s’est arrêté faire des courses et au retour impossible de redémarrer Donc pour le tester je vérifie le calculateur branché sur la voiture contact mit et voir aux bornes que tu m’a indiqué si le jus est là merci de me confirmer |
07/11/2021, 18h08 | #21 |
Je suppose edc15v
Ci joint pinout simplifié. Vérifie déjà tes alims
07/11/2021, 18h44 | #22 |
07/11/2021, 19h01 | #23 | |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Bernard34 (08/11/2021) |
07/11/2021, 19h04 | #24 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello rien avoir avec immo sur ces type de calculateur part contre un relais 109 pour essayer et si ok ouvre le boitier voir si pas cramer.. a oui je viens de relire au dessus depuis sa ton fils ne demarre plus alors raison de plus pour ouvrir le calculateur si tous et ok coter fusible et relais 109..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/11/2021 à 19h07. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nico76 (07/11/2021) |
07/11/2021, 19h17 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
je ne pense pas que ton fils est branché son caisson de basse en allant faire ses courses, donc le véhicule à fonctionner après son branchement... S'il y avait eu un problème avec ce branchement ça aurait été direct. Pour répondre à ta question oui contact mis, mais je te conseilles de bosser avec une lampe témoin pour ce genre de contrôle, plus qu'avec un voltmètre. Et vu l’historique de la panne je pencherai aussi pour vérifier le relais 109 dans un premier temps. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | jah83 (08/11/2021) |
07/11/2021, 19h17 | #26 | |
Oui j’ai testé se relais en premier et un copain à lui en avait un sur sa voiture rien à changer demain je teste le calculateur et je l’ouvre merci à toi |
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | akasa67 (07/11/2021) |
07/11/2021, 19h28 | #27 |
Oui personnellement je l ouvrirai voir si il a pas pris un arc si il a brancher un ampli il a brancher de la gosse section ... il a plus le cramer
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Bernard34 (07/11/2021) |
07/11/2021, 19h32 | #28 | |
Je me suis mal expliqué sa panne est arrivé comme décrit mais son branchement de caisson date de 3 jours est ce une coïncidence c’est là où je cherche car il a branché le plus du caisson dénudé sur le plus qui relie le relais et avec les vibrations ça peut-être fait court circuit mais là tout est possible sinon oui j’ai changé le relais 109 et même testé le sien sur la golf de son pote qui fonctionne Le moteur qui est dans la golf de son pote est de même référence est ce que le calculateur est le même afin de voir si je peux le voir avec vcds qui me confirmerait la panne Encore merci de ton temps |
07/11/2021, 19h36 | #29 |
Je repose la question une dernière fois , l'autoradio est il d'origine ???
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
07/11/2021, 19h39 | #30 |
Si même ECU, en théorie oui tu devrais retrouver la com avec l'ECU si c'est lui qui est en cause.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
En réponse à Math49. | Pilouf | Café du forum | 8 | 29/11/2020 23h46 |
Qui a la réponse? | brudu1327 | Tableau de bord en général | 22 | 10/10/2019 04h36 |
une réponse se se fichier s.v.p | yahiarenault | Peugeot, Citroën | 2 | 09/07/2018 10h49 |
Jamais de réponse | samjonesjr | Probleme des membres | 2 | 24/08/2016 17h05 |
Probleme de réponse | Auto-Diag | Café du forum | 0 | 01/04/2014 19h19 |
