slave
Vieux 13/11/2021, 06h51   #76
Bernard34
Avatar de Bernard34
Pouvoir de réputation: 7
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Le code pin du nouveau calculateur n etant pas le même que le véhicule non ça ne sera pas bon pour une clé. Honnêtement pour la partie clé fait le faire par un pro
Oui c’est se que je me doutait oui il va voir avec une relation qui est dans la partie mais je voulais à temps perdu me mettre un peu sur ces bordel d’electronique vive la mécanique merci jah83
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
akasa67 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 10h00   #77
Bernard34
Avatar de Bernard34
J’ai un ami qui est réparateur télé et pour lui aucun soucis de souder l’eeprom donc si c’est possible de récupérer sur l’ancien calculateur
Et de le mettre sur le nouveau et si oui ou se trouve t’il sur le calculateur merci à vous
Vieux 13/11/2021, 12h08   #78
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami voilà l eeprom
https://ibb.co/QKDm3m7
Bernard34 (13/11/2021), boris93600 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 15h43   #79
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Ecoute les conseils de Nico76 et JPHP.
Il te manque certainement un 12 V ou une masse. Verifie sur le calculo et la boite
fusible/relais sous le TDB
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
Oups je n'avais lu tout le fil... Désolé
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2021, 19h58   #80
Bernard34
Avatar de Bernard34
Salut akassa67
Je te remercie
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
akasa67 (13/11/2021), boris93600 (19/11/2021)
Vieux 19/11/2021, 14h23   #81
Bernard34
Avatar de Bernard34
Salut à tous
Retour du résultat
Donc il a acheté un calculo immo off et tout fonctionne très bien problème réglé si sz peut aider pour ceux qui rencontre se problème encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à se problème bon week-end
boris93600 (19/11/2021), jah83 (19/11/2021)
En réponse à Math49. Pilouf Café du forum 8 29/11/2020 23h46
Qui a la réponse? brudu1327 Tableau de bord en général 22 10/10/2019 04h36
une réponse se se fichier s.v.p yahiarenault Peugeot, Citroën 2 09/07/2018 10h49
Jamais de réponse samjonesjr Probleme des membres 2 24/08/2016 17h05
Probleme de réponse Auto-Diag Café du forum 0 01/04/2014 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
