17/01/2023, 08h43 | #31 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut t’as pas un autre outil ? BDM100 ou Galletto ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | mawoussiboris (17/01/2023), WJon (17/01/2023) |
17/01/2023, 11h21 | #32 |
Pouvoir de réputation: 24 |
18/01/2023, 18h12 | #33 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Tente d'écrire le full du dossier "old backup" en bdm au ktag. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | mawoussiboris (18/01/2023) |
18/01/2023, 21h17 | #35 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut si ta flash est bonne tu dessoudes ton eeprom puis tu ecris ce dump qui est en off et ca devait démarrer
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | mawoussiboris (18/01/2023) |
18/01/2023, 21h33 | #36 |
Cc, je dois donc forcément écrire mon eeprom pour immo off ? Je vais tenter avec un autre tool, si ça fonctionne pas je vérité chercher quelqu'un pour dessouder et souder pour moi
19/01/2023, 20h09 | #37 |
Du nouveau de mon côté, je me suis mis à la soudure. La nécessité est la mère de l'innovation.
Rien que ça matin j'ai fait des pas de géant. J'ai sorti mon xprog, j'ai soudé le support eeprom, j'ai dessoudé un eeprom sur un vieil ecu et je l'ai soudé sur le support de lecture de Xprog et devinez quoi ? Ça marche !! ancing: J'ai fait la manip une bonne dizaine de fois je crois que c'est plié. Par contre j'ai arraché 2 pastilles de soudure sur mon ecu cobaye et j'arrive toujours pas à souder sur un ecu pourtant je soude nickel sur le support de xprog, c'est même fastoche. Je vais encore pratiquer pour m'améliorer mais déjà je suis très content. Bonne soirée à tous |
The Following 5 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | oliviermoi (20/01/2023), phil1 (19/01/2023), rapou30 (20/01/2023), WJon (20/01/2023), yann3 (26/01/2023) |
19/01/2023, 20h15 | #38 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt boris
bien joué le meilleur test c est une am29f un truc dans le genre dessouder et ressouder si tu arrive les eep 8 pattes c est de la rigolade..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | mawoussiboris (19/01/2023), Snatsh (21/01/2023) |
19/01/2023, 20h19 | #39 | |
Mais je me dis qu'avec de la pratique j'y arriverai. Par contre quand je vois les flash je me demande quand est-ce que j'y arriverai ça a l'air tellement difficile |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | phil1 (19/01/2023) |
19/01/2023, 20h46 | #40 |
salut pour souder et dessouder utilise toujours du flux, ne soude jamais a sec. Et nettoie bien avant avec de l'isopropanol
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
19/01/2023, 20h53 | #41 | |
Isopropanol ça j'ai pas, par quoi puis je remplacer ? Merci pour ton intervention |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | WJon (20/01/2023) |
19/01/2023, 21h21 | #42 |
certains utilisent de l'acétone, mais pour ne pas attaquer le pcb il est preferable d'utiliser de l'isopropanol prévu pour cet usage
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | mawoussiboris (20/01/2023) |
20/01/2023, 05h09 | #43 | |
C'est bizarre l'eep avait l'air OK dans le dossier "old backup", même si les datas immo ne correspondent pas tu devrais pouvoir l'écrire en bdm. Sûrement un problème lié à ton tool, ça devrait passer en intervenant directement sur l'eep. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | mawoussiboris (20/01/2023), WJon (20/01/2023) |
20/01/2023, 06h43 | #44 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Je vais te dire comment je procède pour dessouder et souder . Ce n'est peut être pas la solution ultime mais pour moi ça fonctionne très bien. 1. Prendre le dissolvant a ongle de madame et des cotons tiges. Nettoyer le composant à dessouder et nettoyer aussi 2cm autour il y a toujours une couche de vernis/ résine par dessus 2. Station à air chaud réglée sur 350°c , je chauffe les pattes du composant et avec une pince à épiler par exemple je test gentiment la liquéfaction de l'étain des pattes du composant jusqu'à ce qu'il se décolle sans avoir a tirer. 3. Nettoyage des pastilles du composant sur le pcb si il y a de la place avec de la tresse sinon je retire gentiment le reste d'étain des pastilles avec une panne fine sur le fer à souder. 4. Nettoyage des pin du composant puis une fois fait , je le pose sur un miroir et j'exerce un petite pression dessus afin de mettre les pin toutes au même niveau. 5. Lecture écriture au programmeur (généralement sur le support à clip) 6. Ressoudage au fer réglé sur 400°c avec pane de précision et du flux. Je commence par une pin à un coin, je remplace gentiment le composant si besoin. Je soude la pin du coin diagonalement opposé. Puis je fais toutes les autres. Un coup de station à air chaud au dessus des pin du composant pour être sûr . 7. Vérifications à la loupe en buvant un café [emoji6] 8. Fin Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
20/01/2023, 09h07 | #45 | ||
Vraiment bizarre ---------- Post added at 09h07 ---------- Previous post was at 09h02 ---------- Citation:
Ça me fait comme sur la photo, j'ai beau chauffer, la pâte ne prend jamais et fais des petits grains microscopiques comme du sable Je vais tester ça. Merci pour le topo |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | WJon (13/11/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
mon premier immo off | joss21 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 06/03/2019 09h07 |
mon premier IMMO OFF | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/09/2018 11h56 |
premier pas avec UPA | walteck | Programmeur de chip | 3 | 26/01/2018 09h51 |
premier installation upa-usb | samsai | Programmeur de chip | 2 | 19/01/2011 16h15 |
