Vieux 28/03/2015, 20h42   #31
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Elle fait touftouf pas tac tac. Bon signe
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 20h48   #32
YUMBO
Avatar de YUMBO
YUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to behold
Effectivement, ça peut être un piston qui vient taper les soupapes mais dans ce cas, tu n'aurais pas le soucis que sur un linguet et de plus si c'était un décalage, elle ne démarrait et tournerait pas aussi bien ... car mis à part le bruit ça me parait pas mal.
As tu fait un surrégime ?
Dans ce cas je comprendrais que le linguet est sauté suivit de ton manque de puissance.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Valentin59 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 20h48   #33
Pouvoir de réputation: 265
Fais un diag et dit nous moi je sent que sa pue
Valentin59 (28/03/2015), YUMBO (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 20h56   #34
Un linguet qui saute tous seul j'ai jamais vue moi y dit au début qui a un bruit comme si la compression allais dans l admission
Vieux 28/03/2015, 20h58   #35
Valentin59
J'ai pas de diag a part la vagcom , quelle outil de diag irai pour cette c5 et aussi pour une de 2007.
Le niveau d'huile est bon .
Vieux 28/03/2015, 21h00   #36
Valentin59
Je rouler a 90 en 5 ème vitesse constante depuis plusieurs km. Quand c'est arrive
Vieux 28/03/2015, 21h03   #37
Une xs évolution avec diagbox ou un multidiag genre Delphi ou autocom etc
Vieux 28/03/2015, 21h05   #38
YUMBO
Avatar de YUMBO
Dans ce cas, comme dit gregkass54, ça pue !
Vitesse constante, coulage de bielle et le piston est venu taper la soupape, le linguet à sauter et tac tac toc toc !
A confirmer mais bon ...
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2015), Valentin59 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h09   #39
Valentin59
Vais démonter mes acc remonter et tester si il tourne bien c'est bon?
Si encore un problème bah je vais redémonter le carter
Je regarde pour les diag
Vieux 28/03/2015, 21h13   #40
Valentin59
Merci en tout cas ça fait plaisir de voir autend de monde sur mon sujet.
The Following User Says Thank You to Valentin59 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2015, 21h14   #41
Pour moi y a de la casse soit du haut moteur soit la vielle sa claque trop et le basculeur a pas sauter tous seul j'ai jamais vue un clips la dessus se barrer redit nous essaye d avoir un diag en cas ou
Vieux 28/03/2015, 21h25   #42
Pourquoi les pince pour la démarrer avec sa batterie toutes seule elle démarre pas
Vieux 28/03/2015, 21h25   #43
Valentin59
J'ai compris jphp.
Diagramme ?
Vieux 28/03/2015, 21h29   #44
Valentin59
Bon je vous laisser a demain merci en tout cas .
Vieux 28/03/2015, 21h34   #45
Le diagramme cest part rapport a l ouverture des soupape etc mieu le diagramme et mieu sait
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
