30/12/2018, 11h45 | #16 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Voici la photo du calculateur qui a été remplacer.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h31 ---------- Voici le calculateur qui se trouve debout à droite qui a pas été remplacé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ---------- Voici le calculateur qui se trouve debout à droite qui a pas été remplacé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- Voici la photo de l'intérieur du calculateur non remplacer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
30/12/2018, 11h55 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le diag , un branché et l'autre débranché
puis le diag vis versa donc deux diag que tu post , en n'oubliant pas de citer les calculos
30/12/2018, 13h09 | #18 |
Calculateur maître seul de gauche
30/12/2018, 13h28 | #19 |
Calculateur esclave droit non remplacer seul
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h23 ---------- Après essai demarrage avec mes 2 calculateurs Calculateur esclave de droite pas de défaut Calculateur maître de gauche Voir la photo de l'écran Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
30/12/2018, 13h47 | #20 |
les données des modules de commande de moteur 1 et 2 ne correspondent pas
contact ton pro et renvoies lui , les deux calculos et qu'il refasse la prog + un immo off
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
30/12/2018, 14h03 | #21 | |
Je vois pour me mettre en relations avec lui et je te dirai ce qu'il m'a dis. En tout Cas merci beaucoup pour ton aide et ton diagnostic. Vraiment merci aussi à vous tous pour m'avoir aiguiller correctement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
30/12/2018, 14h26 | #22 |
Si le pro Veu rien entendre, y a quelqu'un qui peu me refaire ça correctement,même si je sais que c'est pas cool de passer derrière quelqu'un d'autre ?je peu monter sur Lyon éventuellement avec les calculateur compteurs et clés ?
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Black gees (02/01/2019) |
30/12/2018, 21h01 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/12/2018), klif26 (30/12/2018) |
30/12/2018, 21h26 | #24 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt,
C'est l'ecu de gauche qui a été changé? Si oui prend celui de droite et clone le avec un bdm ou galetto v54. Dans ton diag on vois un soucis avec les commandes ventilos. je pense à un probleme de cheksum. j' ai deja eu un probleme similaire mais vu que c'était une audi a3 mais avec un ecu les ventilos se déclenchaient directement et bien sur elle démarais pas. @+++++++++ |
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/12/2018), klif26 (30/12/2018) |
30/12/2018, 22h37 | #25 | |
Les deux calculateur sont les 2 mêmes ? Quand on fais un diag il y'a un maitre et un esclave et on m'as dis que celui de gauche à l'immo. Du coup je sais plus quoi faire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
30/12/2018, 22h56 | #26 |
Je veu bien de ton aide, comme on viens de me le dire si clone celui de droite et que je le réinjecte sur le gauche je devrai pouvoir démarrer, je penser qu'il était différent niveau programmation, même si les réf sont identiques
30/12/2018, 23h22 | #27 |
tu a personne sur lyon pour te le faire en bdm?
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Alessiapia14 (31/12/2018) |
31/12/2018, 05h56 | #28 |
Je suis en contacte avec quelqu un sur lyon (BILAUTO) mais il ne rentre pas tout de suite pour le moment, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
01/01/2019, 10h37 | #29 | |
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- J'ai relu j'avais mal compris. Tu peut mais ça sert à rien tu verra il vaut mieu tout récrire
01/01/2019, 13h51 | #30 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut. Tu ne peux pas inverser les deux écus (déjà essayé) donc le clonage full de droite vers gauche est impossible. Par contre tu peux cloner uniquement la flash et le mpc si y'en a un. Les données eeprom sont différentes. Je regarde demain si j'ai pas un full de ton maître et esclave qui traine dans mes disques du garage. Je te ferai l'immo off si c'est bon. T'auras plus qu'à reinjecter ou faire reinjecter.
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/01/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 | Alessiapia14 | schémas de câblage, documentation | 10 | 28/10/2018 14h06 |
recherche specialiste smart s.v.p | LPGAUTO | Mercedes Benz | 12 | 22/03/2018 20h33 |
recherche spécialiste porsche | Verdun | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/12/2016 18h41 |
Changement compteur touareg 2003 | CARPE13IEM | Compteur kilométrique | 6 | 09/01/2016 17h56 |
urgent recherche specialiste renault | francois | Mécanique générale | 2 | 22/12/2011 23h19 |
