01/01/2019, 14h03 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Bonjour katoom33, j'ai seulement essayer un par un pour voir le quel me faisait les défauts à leur emplacements dédié,l'esclave ne me génére pas de défaut seul le maître me fais remonter les défauts, et ayant pas de recul sur une installation avec deux calculateurs, Je ne parle Pas de ce que je ne sais pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
01/01/2019, 19h23 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je n'ai pas dit que tu parlais de ce que tu ne connais pas et j'ai encore moins critiqué ce que tu as fait. Etant donné que j'ai vu plus haut que l'on t'a conseillé de cloner droite sur gauche, je t'ai simplement dit que c'est impossible en full bdm car j'ai déja testé sur ma phaeton que j'ai encore pour test au garage. L'eeprom est différente. Cela étant dit, demain je regarderai si j'ai des dumps pour toi que je te mettrai en off avant de te les envoyer. Autrement je pense que les autres ont raison, tes défauts viennent sûrement d'un probleme de versions sw différentes qui crée un autre problème de com entre les 2 écus. ---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- Après rien ne dit qu'ils ne t'ont pas vendu un esclave pour un maitre vu qu'ils sont censés être identiques en apparence sans l'étiquette bosch. Du coup tu te retrouverais avec 2 esclaves. Tu peux voir les versions sw à la delphi il me semble. Au pire regarde si c'est les même.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
The Following 3 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: |
01/01/2019, 20h01 | #33 | |
A la delphi avec autocom je vais essayé et je te dirai si je trouve une différence de sw ou pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
02/01/2019, 10h39 | #34 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Je penses pas qu'à avec un delphi ou wow tu vois le soft. Le mieux c'est dextraire la carto et tu regarde avec winols en tout cas c'est comme ça que je fais
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: | Alessiapia14 (02/01/2019), Black gees (02/01/2019) |
02/01/2019, 13h19 | #35 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Tu t'y connais bien en touareg dis donc khoums
02/01/2019, 18h45 | #36 |
Je m'en suis tape pas mal on va dire et des Cayenne la même base les Meme problème
04/01/2019, 17h47 | #37 |
Bon les 2 calculateurs parte lundi chez le pro qui bosse pour le garage, délai annoncée 8 jours car avec les fêtes ils ont du retard en délai de traitement même pour les garanties. Donc on patience
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h45 ---------- Je ne manquerai pas de vous dire la suite quoi qui l'arrive Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
19/01/2019, 07h59 | #38 |
Salut les amis,
A parement il y avais bien une erreur de versions entre le maître et l'esclave, mon colis à été réexpédié au garage hier,plus qu'à remettre en charge mes batteries et mercredi soir qui arrive je le récupère et je vous dirai si ça démarre ou pas !!? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
21/01/2019, 11h20 | #39 |
Salut tout le monde,
Verdict, remise en place des 2 calculateurs et après effacements des défauts avant essai de demarrage. Toujiurs les défauts et il démarre pas. Je suis dégoûté, . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
21/01/2019, 12h33 | #40 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt,
A mon avis tes dump sont corrompu, ducoup ton bdm doit l'être aussi. Le mieux pour toi c'est de racheter 2 ecus avec clé. Ou une âme charitable pour te refaire ton dump. @+++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Alessiapia14 (21/01/2019) |
21/01/2019, 17h04 | #41 | |
Les deux calculateurs sont reparti au centre agréé bosch et il ont repris en prog les deux calculateurs. C'est pour ça je comprend pas ce qui ce passe. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
22/01/2019, 06h21 | #42 | |
A la base, il nous avais demander un calculateur et sur votre conseil, j'ai renvoyer les 2, Mais la sans succès de nouveau !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
29/01/2019, 17h01 | #43 |
J'ai réussi à le démarré avec du star pilot mais pas à la clé, vous savez ce qui peut bloquer ???j'ai fais le tour des relais et des fusibles, tout est OK relais bac à eau sous la baie de pare brise ok sous le siege ok, fusible de la trappe Gauche et droite ok. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
29/01/2019, 17h36 | #44 |
as tu des defauts un fois qu'il tourne? Ya souvent des soucis de capteur pmh/vilebrequin a faible vitesse pas de signal... Une fois démarré au startpilot il voit le signal... |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | Alessiapia14 (29/01/2019) |
29/01/2019, 18h39 | #45 | |
Je ferai une lecture au demarrage démain si pas de neige !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 | Alessiapia14 | schémas de câblage, documentation | 10 | 28/10/2018 14h06 |
recherche specialiste smart s.v.p | LPGAUTO | Mercedes Benz | 12 | 22/03/2018 20h33 |
recherche spécialiste porsche | Verdun | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/12/2016 18h41 |
Changement compteur touareg 2003 | CARPE13IEM | Compteur kilométrique | 6 | 09/01/2016 17h56 |
urgent recherche specialiste renault | francois | Mécanique générale | 2 | 22/12/2011 23h19 |
