30/05/2019, 00h28 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
la c'est juste un demarreur qui tourne dans le vide. |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Pilouf (30/05/2019) |
30/05/2019, 00h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Le bruit est trop régulier pour une distribution décalée.
Effectivement le démarreur tourne dans le vide. Attention sur Touran, la différence de côtes entre les différents modèles de démarreurs soit parfois subtiles. maintenant reste plus qu’à démonter et à vérifier que le démarreur monté est bien compatible. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Binbin (30/05/2019) |
30/05/2019, 06h48 | #18 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Oui, le problème doit être au niveau du démarreur ou volant moteur. Regarde l'état des dents de la couronne et vérifie que cette dernière soit bien solidaire du volant moteur et qu'elle ne tourne pas dans le vide. Pour le modèle (si tu as un doute), laisse ton VIN et la référence du démarreur on pourra te dire si c'est bon. |
30/05/2019, 06h56 | #19 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Voici les photos de mon cas . Pour contrôler, démonter le démarreur et à l'aide d'un gros tournevis, faire tourner le volant moteur. S'il tourne "dans le vide" alors c'est ça. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Pilouf (30/05/2019) |
30/05/2019, 07h03 | #20 |
J'ai vu 2 fois le soucis b(pas sur VAG), à chaque fois le volant moteur avait été déposé et les vis n'avaient pas été remplacés au remontage...
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | neoamtrixe (30/05/2019) |
30/05/2019, 09h35 | #21 |
Pouvoir de réputation: 6 |
pour moi aussi ca sent le volant moteur bi-masse je fait 90% de meca sur du vw audi seat skoda et j' ai deja eu le soucis plein de fois fait tourner ton villerequin avec une clef a cliquet dans la visse centrale pour voir ci le moteur tourne a la main mais pour moi sur que c ton volant moteur a bon entendeur...
30/05/2019, 10h14 | #22 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour déjà merci à tous pour c'est détail je vais regarder ça cette après midi
30/05/2019, 11h41 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
30/05/2019, 11h48 | #24 |
Pouvoir de réputation: 172 |
les boulons volant moteur qui cassent !!!! parce que le mecano les serres comme un abruti ......... ---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h45 ---------- serrage normal + loctite et c'est bon
30/05/2019, 12h44 | #25 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Moi aussi, les boulons du volant moteur cisaillé, ca m'a efleuré l'esprit, mais quand ca casse, ca fait du bruit, à suivre.
30/05/2019, 18h10 | #26 |
salut, essai déjà de faire viré le moteur a la main en avant ou en arrière ( avec clé a douille de 19 12 pans), pour voir s'il y a un point dur .
30/05/2019, 18h12 | #27 |
30/05/2019, 18h16 | #28 |
dents arrachées mm !! pas normale !! il y a autre chose forcement ! mm si le moteur s'arrete toujours là !! pas normal du tout ! comment s'ont les dent de la couronne a l'opposée ??? la couronne seule est remplacable
@ Dernière modification par jphp ; 30/05/2019 à 18h19. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Pilouf (30/05/2019) |
30/05/2019, 18h23 | #29 |
tout a fait d'accord, des dents arraché, c'est pas normal.Vérifie qu'il n'ait pas de points dures moteur et que le démarreur mis en place soit le bon .
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | zenata (30/05/2019) |
30/05/2019, 18h25 | #30 |
Mouais, d'accord avec jphp. Il va falloir creuser un peu plus.
Le moteur tourne bien à la main, rien de dur ? Le démarreur, qui était monté, était bien le bon ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème démarrage 207 essence de 2006 | jardini | Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2015 19h20 |
Probleme démarrage clio 3 2006 | thepilote | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 30/07/2015 19h52 |
probleme demarrage a chaud touran tdi 105 | foulques | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 24 | 05/12/2013 09h56 |
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud | taxi300 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 08/01/2013 10h49 |
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! | benaknoun | Peugeot, Citroën | 50 | 17/07/2010 16h20 |
