04/12/2019, 21h00 | #31 |
Pouvoir de réputation: 237 |
J ai proposé ça avant le diag chez audi quand il. N arrivait pas à avoir de com. Ça permet d écarter un problème d ecu et de se concentrer sur un problème sur le véhicule.
Wjon ça ne sert à rien de te mettre sur table pour faire effacement dtc y en a plein qui vont revenir direct vuqu aucun capteur ni injecteur ect ne sont branché. La maintenant il faut que tu trouves un diag qui passe sur la voiture pour progresser
04/12/2019, 21h08 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Moi jaurai vérifier alim en 16 masse en 4 et 5 et le kline sur la 7 normalement..
05/12/2019, 05h03 | #33 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut WJon,
pour moi vu que Audi a réussi à diagnostiquer l'ECU moteur, le problème ne vient pas du véhicule, mais de ton matériel de diag, comme l'a dit jah83 il faut que tu trouves un diag qui communique avec l'ECU pour avancer (VCDS/ODIS serait l'idéal). Pour ce qui est du voyant MIL, essai de voir avec wow ou Delphi si tu peux lancer un mode test du combiné (un peu comme chez Bmw) pour voir si le voyant s'allume, tu seras fixer, avant de démonter. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | WJon (05/12/2019) |
05/12/2019, 06h44 | #34 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut messieurs.
Merci pour vos réponses. Dernière petite question: Un câble K+D can peut il fonctionner ou je dois encore impérativement acherter un autre boitier pour faire fonctionner odis ou vcds? Merci et bonne journée.
https://diagrepaauto.fr |
05/12/2019, 06h58 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
j'ai remarquer que la ligne de diag qui part de la prise obd vers l'ecu passe par le dash donc probablement que ton souci et par la
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
05/12/2019, 07h05 | #37 | |
Il y a quand même quelque chose qui me semble bizarre.
Pour tester la prise du relais moteur, il faut: 1* Débrancher le relais et vérifier sur la prise qu'il y a bien un plus permanent sur la borne 30. Ça c'est OK. 2*Vérifier, relais toujours débranché , contact mis qu'il y a bien une masse sur la borne 85. Et la je n'ai PAS cette masse. ---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h03 ---------- Citation:
Malheureusement je n'ai pas FVDI, j'ai wow et delphi (mais eux c'est mort), j'ai un cable K+D can, et un carprog.
05/12/2019, 07h12 | #38 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Si tu as des aiguilles ou pic fils, essaye de te brancher en parallèle sur la ligne k avec ton diag à la sortie de l ecu en place sur l auto. Ça te permets de contourner le dash et faisceau de l auto... Salutations |
05/12/2019, 07h17 | #39 | |
Si j'ai bien compris tu me dis de tirer un fil sur la k-line entre l'ecu et la prise de mon outil de diag?
05/12/2019, 07h21 | #40 |
Bonjour Wjon,
Oui tu peux aussi faire ainsi , mais le pense le mieux est de brancher ta prise diag directement à la sortie de l ecu en le laissant branché au faisceau de l auto. Et tu test tout les protocoles possibles ( vw et obd ). |
05/12/2019, 07h23 | #41 |
merci sa va frangin tu peux nous mettre l’année et le type moteur de l'auto
05/12/2019, 07h26 | #42 |
Elle est de 2003, moteur 1.9TDI 130CV (AZS)
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (05/12/2019) |
05/12/2019, 07h35 | #43 |
Des fois la dessus un autoradio non d origine peut foutre la merde niveau com.
05/12/2019, 07h38 | #44 |
Il n'est pas d'origine du tout et il a été monté avec deux pieds gauche en plus..... je vais essayer de le débrancher pour voir si il y a du mieux.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | fils (05/12/2019) |
05/12/2019, 07h41 | #45 |
Slt l ami sais as plutôt asz le 130..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
DS3 mode dégradé !!! | jphp | Peugeot, Citroën | 25 | 04/08/2018 01h19 |
C4 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 7 | 31/12/2016 14h25 |
406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 14h00 |
Ml 270 mode dégradé | akasa67 | Mercedes Benz | 5 | 01/06/2016 20h17 |
308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 16h07 |
