02/01/2020, 08h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Je ne sais pas, je l'ai fait sur des calculos moteurs et autre mais jamais les airbags.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | zingilingiling (02/01/2020) |
02/01/2020, 10h29 | #17 |
02/01/2020, 13h31 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
PS: pouquoi tu as le logo de audi ? Alors que moi j'ai celui de VW lorsque je scanne une AUDI. |
02/01/2020, 14h47 | #19 |
Dans les options de odis tu peux changer les logos.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | zingilingiling (17/01/2020) |
17/01/2020, 07h31 | #20 |
Salut , je reviens à la charge concernant mon soucis airbag.
Une petite explication de la situation ,véhicule actuel A3 avec 5 portes, calculateur air bag vient d'un véhicule 3 portes. Je n'ai plus a dispo l'ancien calculateur. est ce qu'il est possible de codé le calculateur pour ce véhicule ? je possède ODIS et VCDS . Merci Dernière modification par zingilingiling ; 17/01/2020 à 08h04. |
17/01/2020, 07h47 | #21 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Odis avec acces en ligne oui
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | zingilingiling (17/01/2020) |
17/01/2020, 08h05 | #22 |
17/01/2020, 08h09 | #23 |
Pouvoir de réputation: 16 |
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | zingilingiling (17/01/2020) |
19/01/2020, 09h54 | #24 |
Ce matin , je viens de vérifier les cables qui passe au niveau de la portière et de l'habitacle. En général lorsqu'il y a une coupure de cable, c'est ici que cela ce passe , mais dans mon cas il n'y a pas de problème au niveau de la jointure de porte. J'ai vérifier des 2 cotés et pas de soucis a ce niveau. Comment tester ce genre de capteur de collision de porte au ohmmètre je n'ai pas de valeur? ref:8p0955557 Dernière modification par zingilingiling ; 19/01/2020 à 10h03. |
22/01/2020, 09h08 | #25 |
Serait il possible d'avoir le schéma électrique du système airbag , si vous avez cela sous le coude. Merci |
22/01/2020, 20h19 | #26 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Tu as l'année de ton véhicule ? A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zingilingiling (22/01/2020) |
22/01/2020, 22h23 | #28 |
Hello
Voici plusieurs schémas , j'espère que tu en trouvera un compatible A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zingilingiling (23/01/2020) |
23/01/2020, 08h12 | #29 | |
J'ai bien les capteurs de visible sur le schéma (B182-I et B182-II) Est ce que le symbole représenté (voir photo) est un symbole de résistance de type varistance ? (il manque la flèche) Car au multimètre j'ai aucune continuité et aucune impédance . |
23/01/2020, 12h47 | #30 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Donc tu as bien ces capteurs de présent sur le véhicule ? Pas juste le faisceau pré-équipé mais rien au bout ? Où as tu fait ta mesure ? Entrée ECU airbag ou directement sur le capteur ? je ne sais pas si ce symbole représente une résistance variable, mais si tu as ces capteurs, ça parait étrange que tu sois à l'infini en ohmmètre (coupé), ce qui d'ailleurs illustre les DTC enregistrés. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (23/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
audi a4 2007 | wassim | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 16/07/2016 10h12 |
Immo Off Audi A3 2.0L TDI 140cv | angeflasheur | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 25/03/2016 12h34 |
Full Audi A3 2.0L TDI 140cv | angeflasheur | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 14/03/2016 07h06 |
Audi A3 2.0 TDI 140cv HW 0281011364 SW 1037369819 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 12/11/2014 00h03 |
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD | lolita2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 06/04/2013 17h32 |
