19/10/2020, 14h17 | #31 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Il te faut un USBASP pour flasher et le passer en "enabled".
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
19/10/2020, 17h21 | #32 |
Pouvoir de réputation: 7 |
19/10/2020, 18h03 | #33 |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Myahmedidri (19/10/2020) |
19/10/2020, 19h07 | #34 |
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | boris93600 (19/10/2020), djardo42 (20/10/2020) |
04/11/2020, 19h04 | #35 |
Salut les amis
Aujourd'hui j'ai essayé de lire atmega 162 avec orange5 ça se lit tres bien mais il reste le fichier a ecrire , svp ou je peut le trouver dans le dossier? Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
05/11/2020, 10h14 | #36 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Svp comment interpréter ca sur écran
Envoyé de mon Infinix X609 en utilisant Tapatalk |
04/02/2021, 20h41 | #37 |
Salut les amis je suis de retour avec usbasp a la main demain je vais tester de flasher avec mais si vous pouvez m'indiquer les fichier a utiliser avec usbasp
04/02/2021, 21h31 | #38 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Je cherche un peu dans mes archives et je te dirais ça.
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | Myahmedidri (04/02/2021) |
05/02/2021, 09h45 | #39 |
Salut tu a la procédure dans l'archive pour le réglage du logiciel jumper ect etc.
Je suis par la au besoin. |
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post: | midsat (28/04/2022), Myahmedidri (05/02/2021) |
08/02/2021, 15h54 | #40 |
Salut les amis l'operation du flash avec usbasp s'est déroulée comme il faut mais il reste un problème le port com du cable ne se détecte pas.
08/02/2021, 21h23 | #41 |
Je pense qu'il faut programmer la puce ftdi avec Mprog bien vérifier ta version si c'est un RQ ou un BL (puce ftdi). Normalement ça devrait fonctionner.
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post: | midsat (28/04/2022), Myahmedidri (08/02/2021) |
08/02/2021, 22h00 | #42 |
Merci bien
J'ai essayé les deux mais le virtuel com port ne se detecte pas Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
09/02/2021, 12h10 | #43 |
Re c'est bizarre mais dans tout les cas ta version de ftdi est celle ci ftdi_mprog_RLRQ donc flash uniquement avec ce fichier. Après peut être que le ftdi est briquer (j'y crois pas trop) mais si c'est le cas voici une vidéo pour le debriquer.
https://www.youtube.com/watch?v=RZH_qGautqM |
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post: | midsat (28/04/2022), Myahmedidri (09/02/2021) |
09/02/2021, 16h42 | #44 |
Salam,
Poste nous le numéro d'identification matériel dans "gestionnaire de périphérique" windows . --> propriété --> onglet détails |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Myahmedidri (09/02/2021) |
09/02/2021, 21h18 | #45 |
Le problème est résolu j'ai installé les virtuel comport driver du site rosstech et le portcom a été détecté ensuite j'ai télécharger un ficher vcdsloader. exe qui manque dans le dossier du djardo42. Et j'ai collé ce fichier dans le dossier cible du vcds et j'ai créé un raccourci sur le bureau ensuite tout est rentrés dans l'ordre. Merci bien djardo42 Merci bien boris93600 Pour vos soutien ça fait plaisir de voir des gents comme ça qui aide sans frontières. Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | boris93600 (10/02/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
