Vieux 28/02/2021, 07h53   #16
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu as commandé quel outil, parce qu il n y a pas beaucoup de place.
Vieux 28/02/2021, 08h42   #17
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 4
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Je pense essayer avec ça
https://www.cdiscount.com/Product/Zo...3101384/0.html
avant de devoir démonter le moteur...
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 08h50   #18
fedge
Avatar de fedge
RE.
Avec un peu de chance ça peut fonctionner. J en ai fait un ou deux avec cet extracteur.
Le dernier a fini chez un diéséliste avec un extracteur hydraulique.
Bouche la sortie rampe avec une bille et un écrou récupéré... Ça te permettra de démarrer sur 3 cylindres. Du coup l extracteur en tension tu pourras démarrer le moteur pour le faire chauffer.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Minimox (28/02/2021), WJon (01/04/2021)
Vieux 28/02/2021, 08h52   #19
fkminos
Avatar de fkminos
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Eh bien fais très attention car ce genre d'outillage, esquinte plus qu'il n'aide. En tout cas je te souhaite d'y arriver car ces injecteurs de 807 sont particulièrement difficiles a retirer, du fait du manque de place.
Et quand tu les remettras prends soin d'y mettre de la graisse a base de cuivre de préférence, afin de retarder le plus logtemps possible l'oxydation.
Bien cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 09h44   #20
Jeancat
Avatar de Jeancat
Merci à vous, en attendant le Kit, j'ai mis du liquide de freins pour essayer de dégriper un peu.
Vieux 28/02/2021, 10h11   #21
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Oblige de sortir les injecteurs avec des outils sur ce modèles ?
Vieux 28/02/2021, 10h18   #22
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par gary89 Voir le message
Tu tapes "injecteurs 807 grippés " sur google et tu vas avoir des tonnes de messages de mecs qui n'ont pas pu démonter.
Comme il faut démonter les injecteurs pour pouvoir démonter la culasse, certains ont changé le moteur.
Vieux 28/02/2021, 12h12   #23
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
sur le même moteur j'ai mis un an a essayer différentes astuces et différent outils(j'ai même acheter celui que t'as montré en photo) (nettoyant freins coca chauffer l'injecteur au décapeur thermique )a vouloir sortir l'injecteur coté distri qui etait hs j'ai fini par sortir le moteur pour sortir les 3autres avec un extracteur a inertie et celui coté distri qui etait hs n'a jamais voulu sortir obligé de casser le cache culasse la culasse etait tellement abimé que j'etait obligé de la changé .j'ai vu beaucoup de gens changer de moteur a cause de ces probleme d’injecteurs bon courage l'ami
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Jeancat (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 12h30   #24
Jeancat
Avatar de Jeancat
Je te remercie; Je me dis aussi qu'il y en a qui ont réussi, même si je me projette sur un démontage de moteur voire pire.
The Following User Says Thank You to Jeancat For This Useful Post:
Vieux 28/02/2021, 15h40   #25
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Un conseil . Démontes la baie de pare brise et le support moteur supérieur droit. Tu auras plus de place pour travailler
Avant de démonter tes injecteurs fait chauffer le moteur
Personnellement aussi déjà eu le cas d un injecteur qui ne sort pas et obliger de casser la demi culasse pour le sortir
J espère que ira bien pour toi
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 28/02/2021, 15h45   #26
Jeancat
Avatar de Jeancat
Je te remercie, mais j'ai déjà fait de la place. Bais de pare brise; système essuie glaces et vase d’expansion virés.
Par contre je comprend pas pourquoi il faut chauffer, ça dilate les métaux et ça devrait serrer plus. J'ai vu des post ou on conseillait de l'azote liquide pour refroidir au contraire.
Vieux 28/02/2021, 17h32   #27
Minimox
Avatar de Minimox
Envoyé par Jeancat Voir le message
salut l’idée de chauffer le moteur est pour agir sur la calamine qui soude l'injecteur
Vieux 28/02/2021, 19h48   #28
Jeancat
Avatar de Jeancat
Envoyé par Minimox Voir le message
OK, je comprends mieux.
Vieux 28/02/2021, 21h52   #29
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
Pouvoir de réputation: 9
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Exclamation chauffer
salut, parce que tu dilater augmente le diamètre de l'injecteur mais aussi celui du trou
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2021, 19h41   #30
Jeancat
Avatar de Jeancat
Une question, au niveau de la rampe d'injecteurs, à gauche du dernier injecteur, il y a un bouchon de remplissage d'huile, alors qu'il y en a un sur le devant du moteur.
Quelqu'un sait à quoi il sert ?
reparation ezs zaouibachir Mercedes Benz 3 26/07/2017 11h43
Réparation ELV ? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/02/2014 22h52
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 20h39
reparation upa DIAGSYSTEM25 Programmeur de chip 7 12/04/2012 17h40
sid 801 reparation ricards99 Réparation & Programmation des calculateurs 6 11/12/2009 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
