06/12/2014, 15h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 87 |
arrive tu a comparer mon fichier avec celui Nizar-maoukil? pour voir si c est les memes?
poste le numero exact de l-ecu stp. merci
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Nizar-maoukil (07/12/2014) |
06/12/2014, 15h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Bosch 0 281 011 089 oui c est le meme
06/12/2014, 15h41 | #18 |
MOURAD SPCMAX si je te télécharge la carto avec fgtech tu arrivera a me le faire
06/12/2014, 16h01 | #19 |
Pouvoir de réputation: 20 |
mourad SPcMaX a besoin d'un full bdm cldt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
06/12/2014, 16h07 | #20 |
Sinon il y a pas d autre solution pour enlever le mode degrader
06/12/2014, 19h28 | #21 |
le fichier off est bon mais le calculateur a perdu les parametres.
il faut telecoder au diag .
06/12/2014, 20h14 | #22 |
c est a dire telecoder car le code defaut qui remonte est le P0602 erreur memoir KAM
07/12/2014, 01h16 | #23 |
Bonjour verdun.
essaye celui que je viens de poster et dis nous stp merci
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | Nizar-maoukil (07/12/2014), Verdun (07/12/2014) |
07/12/2014, 02h35 | #24 | |
AVEC LE PREMIER QUE J AI FOURNI ESSAYE SA effacer le code defaut au diag et apres debancher l outil de diag et faite ceci. Baisser la fenêtre du côté conducteur, soulever le capot et se assurer que tout l'équipement est éteint. Se assurer que toutes les portes sont fermées et retirer la clé du contact - débrancher la batterie - attendre 5 minutes - rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact,(ne pas ouvrir les portes.)) - attendre 2 minutes - mettre le contact et vérifier le fontionnement
07/12/2014, 02h41 | #25 |
apres avoir retirer la clé du contact attendre 3 minutes et seulement apres tu débranche la batterie
07/12/2014, 09h08 | #26 |
07/12/2014, 09h17 | #27 | |
il peut y avoir un probleme de telecodage essaye ce qu il y a au dessus. est ce que vous avez diagbox , pp200?
07/12/2014, 09h26 | #28 |
ok je vais réinjecter le premier que tu ma fait vu quel démarre avec est essayer ce que tu ma dit oui j ai diagbox est pp2000 quand tu parle de recodage tu parle de quoi exactement
07/12/2014, 13h03 | #29 |
Essaye de rentrer en telecodage de l ecu avec diagbox pour voir si tout est correct et verifier aussi les codes injecteurs voir si ils sont coder.
un video comme exemple > https://www.youtube.com/watch?v=DCok...yer_detailpage
07/12/2014, 13h09 | #30 |
j ai essayer le telecodage est bon si je supprimer le dtc dans la carto sa peut régler mon souci ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
besoin flash edc16c3 | karera 1 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 13/09/2015 04h41 |
besoin de immo off pour edc16C3 307 1,4 HDI 8HZ | mohcin2 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 12/06/2014 12h12 |
besoin d'aide clonage calclateur edc16c3 | mika607 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 23/10/2013 15h35 |
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/10/2013 19h40 |
besoin de Full flash PSA 0281010390 EDC16C3 | infobadr | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/02/2013 08h30 |
