05/11/2018, 11h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Voyant préchauffage est moteur allume
J ai une golf 6 1.6 TDI avec voyant préchauffage est moteur allume Sans mode dégradé Au diag c est ce défaut qui resort P242a circuit du capteur d échappement des gaz (range 1 capteur 3) Est ce que c est la sonde lambe ?? P.s. j ai contrôle le taux de siue etc.. tout est ok J ai juste les voyant allume la voiture marche très bien Merci a vous |
05/11/2018, 11h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Non, le défaut ne concerne pas la sonde lambda mais un capteur de température. Vérifie les paramètres de température d'échappement. Vois la cohérence des valeurs lues. Le capteur est au niveau du FAP. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fayssal2017 (05/11/2018), hadil (05/11/2018) |
05/11/2018, 12h05 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Le code défaut est incomplet! es ce que c'est: court-circuit / coupure / signale non plausible... Donne le nom du scanner + Code moteur + année millésime? Cordialement
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | hadil (05/11/2018) |
05/11/2018, 13h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
La tension et le système de charge doivent être vérifiés S'il vous plaît envoyer le scan complet et non pas des extraits ...........
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
05/11/2018, 13h27 | #5 |
Salut a vous
Zenata ,C est le scan complet j ai uniquement çce défaut qui remonte ... Fayssal ,le diag est fait via autocom oui il arrive que le code défaut est incomplète Année 2010 code moteur je croit cac |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | fayssal2017 (05/11/2018) |
05/11/2018, 13h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut l'ami
Ouvrr capot en face a droite 3-4 sondes Orange marron noir... Rentre dans parametre et verifie la temperature de chacune d'elle |
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
05/11/2018, 14h07 | #7 |
Tu vas dans Mesures . Valeur Bloc 099 pour voir les lectures en direct des 3 capteurs. Contact mis, moteur éteint (et froid), lectures proches de la température ambiante pour toutes. Si l'une d'entre elles est déjà hors limites à ce stade, tu peux être certain que c'est ton probléme . S'il n'y a rien d'évident, démarres le moteur et laisses-le tourner au ralenti tout en observant les valeurs. Tu devrais voir une qui est hors limites ou qui se comporte pas exactement comme il se doit. En règle générale, la première (sur le turbo) doit être la plus chaude, suivie de celle qui précède DPF, qui est la deuxième température la plus élevée et, la dernière , après DPF, elle indique la température la plus basse.
Une fois que tu as vérifié laquelle des 3 est défectueuse , lances une inspection visuelle du composant et de son câblage. suivi d’une vérification électrique du composant et de son câblage.
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
05/11/2018, 15h39 | #8 | |
consulte ces photos comme exemple.. tu trouve -respectivement- ces étiquettes sur: **le cache de chaine, **dans le coffre à bagage, **et en ouvrant la porte conducteur sous le montant "B"..
05/11/2018, 15h54 | #9 |
J'ai peut être trouvé la solution mais il me faut plus de détails...
05/11/2018, 17h12 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
Voyant moteur allumé | raimet | Voyant et led | 17 | 03/02/2018 16h30 |
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 | berroutic | Tableau de bord en général | 3 | 16/04/2014 15h50 |
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci | adelbb5 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/11/2010 22h56 |
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage | abou | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/06/2010 10h23 |
