13/01/2020, 08h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonjour quans je disais flascher ,c'est le loader 1.39 du cable opcom. le logiciel c'est opcom 100219a ,voila je commande le carprog @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
13/01/2020, 12h17 | #17 |
bonjour,
j'ai eu tous les codes:sécurité,radio et même les clés. pour repondre aussi j'ai 2 logiciels 100219a et vauxcom ca ressemble beaucoup à opcom. c'est peut lui qui fou le brun je vais le virer @+
14/01/2020, 00h53 | #18 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Bravo pour ta façon de rien lâcher et d’aller au bout de cette situation.
A l’avenir tu peux acheter une FVDI 2014 STIC La bleu elle est très polyvalente et ne coûte pas très cher https://www.google.com/search?q=STIC...HIwB6RBjdAp4DM C’est de loin la plus stable des clone avec des composants très honorable a moins de 150e Tu aura un outil polyvalent pour faire pas mal de choses avec prudence bien sur et tu aurais pu lire le pin de la pompe Éric... |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | boc (14/01/2020) |
14/01/2020, 06h24 | #19 |
bonjour ,je me doute qu'il existe de beaux outils comme fvdi, mais pour l'instant, je rend service à quelqu'un ,il est possible que je ne referais plus d'intervention dans ce genre a moins que le virus s'attrappe ! lol (d'ou l'investissement minimum)
merci j'attend le carprog @+
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | POCOYO (14/01/2020) |
17/01/2020, 13h07 | #20 |
bonjour, j'ai pas encore recu le carprog mais j'attend avec impatience ,pocoyo dit:
Salut Fait un reset avec carprog en boot mode, elle deviendra vierge . Ensuite Ton code PIN immo Ton VIN Une fois la c'est avec l'Op-Com qu'on fait la suite: => Diagnostics=>année véhicule=>modèle véhicule=>body=>immobiliser ll=>programming, * Tu rentre le code de PIN de la voiture, * Tu sélectionne "Programmation des fonctions d'immobilisation", * Tu sélectionne "ECM remplacé * Tu rentre code si Op-Com te le demande, * Tu choisis "recoder ecu" et tu valide, * Enfin tu coupe le contact, et tu attends bien 10s et c'est bon. la manip avec opcom est claire par contre j'espere que carprog est intuitif sinon j'ai peur de faire des betises,pourrait on avoir une explication comme pour opcom de pocoyo? j'ai lu plein de truc sur carprog (pb de mise à jour,counter ,jtag,.....) cela me fait un peu douter ! @+ ---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- rebonjour trouve cela:avec ton Carprog, tu as une option, il me semble "init boot mode on ECM", ou un truc dans le genre, puis "reset ECM" on verra !
21/01/2020, 13h05 | #21 |
bonjour,
j'ai recu le carprog version 10.93 ,je l'ai branché au pc et executé le programme du mini cd. j'ai pas trouvé boot mode ? dans ECU il y a OPEL k line et can ,lequel je dois utiliser ? j 'ai fait une photo du programme avec le carprog branché en usb mais pas branché à la voiture (elle est pas chez moi),on peut voir qu'il me dit d'utiliser l'adaptateur A2,j'ai pas A2 j'ai A1 et d'autres.
21/01/2020, 13h12 | #22 |
avec la photo c'est mieux
21/01/2020, 13h40 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Pas besoin de lire la pompe en boot mode d'autant plus que tu souhaites virgin la pompe qui est déjà monté , dés que ton carprog est operationnel tu va dans l'onglet opel / psg16 et t'essai de comuniquer avc et si ok tu fait un virgin. |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | boc (21/01/2020) |
21/01/2020, 14h05 | #25 |
omarino ,je l'ai branché en usb il m'a rien demandé j'ai eteins et rallumé le pc je suis allé dans le gestionnaire de peripherique ,il ne manque pas de drivers tout est ok .j'ai retenté carprog .exe et là une page est apparu avec mileage ,vin,pin, reset ecu. il me reste à essayer sur le vehicule avec obd cable A1 mais en Kline OU Can ?(les 2 pages sont identiques) merci
21/01/2020, 14h06 | #26 |
excuse bigorno je n'avais pas vu ta reponse merci
21/01/2020, 16h10 | #27 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour petit hors sujet " ou as tu achète ton car prog ? Pourquoi ne pas avoir pris fvdi ? Et as tu réussi ? " Je pose la question car j'ai beaucoup d'opel en entretien . Merci
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | boc (21/01/2020) |
21/01/2020, 16h53 | #28 |
bonjour gary,
le carprog acheté là:https://www.ebay.fr/itm/Carprog-Comp...sAAOSwsBtaCq7Y pas pris fvdi car ce que je fais, je le fais pour rendre service et parce que cela m'interesse donc investissement minimum, je vais peut etre plus jamais le faire,j'ai recu le carprog aujourd'hui et la voiture n'est pas chez moi ,de ce fait essai du materiel et de la manip la semaine prochaine je pense merci @+
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | gary89 (21/01/2020) |
29/01/2020, 16h47 | #29 |
bonsoir à tous,
je viens de faire les eesais avec carprog et opcom: photo 1:carprog READ ALL en CAN PSG16 could not receive CAN kwp frame. photo 2:RESET ECU avec security code soit disant 100% la barre d'avancement devient noire. photo 3,4 et 5:en opcom Diagnostics=>année véhicule=>modèle véhicule=>body=>immobiliser pas de communication. photo6: en opcom Diagnostics=>année véhicule=>modèle véhicule=>body=>instrument le bouton programming ok. photo 7 :Diagnostics=>année véhicule=>modèle véhicule=>body=>instrument rest ipc ok ,program ipc ok par contre pas d'etape qui parle d'ECU remplacé photo 8 en opcom Diagnostics=>année véhicule=>modèle véhicule=>body=>instrument show ipc immobilizer status. tout cela pour dire que je coupe le contact ,j'attend 30 s et je tourne la clef et la rien meme pas le demarreur qui tourne. j'ai pris des photos si vous pouvez me guider ,pourquoi pas de com avec ecu. merci
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | Dsaadi5 (22/08/2022) |
29/01/2020, 16h50 | #30 |
la suite des photos 6/7/8
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off Vectra B 2.0i ECU SIMTEC 56 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/05/2016 19h42 |
Immo off vectra A 2.5 V6 0261203080 | davuiris009 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/12/2013 07h27 |
immo off opel vectra 2ldi | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/10/2012 14h29 |
Immo opel vectra 2.2 dti | beonce | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/01/2012 14h48 |
Immo off para Opel Vectra 2.0 DTI | juan255 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/06/2011 09h08 |
