Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
03/02/2013, 14h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
a quoi sert kwp 2000
bjr jai un kwp 2000 avec tous les câblage et je c pas comment faire et si quelun pourrais me dire ce que je peut faire au juste avec et avoir une notice en un tuto et si je peut supprimée les fap? et avec quel prg et avec quoi je modif les carthographie ? il faut tous me dire svp je suis un novice mille merci
04/02/2013, 12h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Alors KWP 2000 sert a prendre la cartographie de la voiture ou aussi tu peut injectez une nouvelle . Pour faire un defap il te faut le vider et le faire sur ta cartographie avec winols. Si tu veux faire des progs ou quoi il te faut une logiciel comme winols .
The Following User Says Thank You to kev38 For This Useful Post: | mik@ (16/01/2015) |
04/02/2013, 18h01 | #3 |
oui sa principale fonction est d'extraire et réinjecté des maps dans le calculateur pour défapé ou supprimer egr il faut passer par winol, ecusafe ou volta ... afin d’éditer ta maps et la réinjecté
The Following User Says Thank You to rudjul For This Useful Post: | lenoob (22/01/2014) |
04/02/2013, 21h34 | #4 |
Merci beaucoup rudjul de ton aide t trop cool
27/02/2013, 12h07 | #5 |
pour la modification du fichier binaire de l'ecu, afin de supprimer le FAP, ECUSAFE BYE |
01/04/2013, 00h40 | #6 |
vous auriez pas de tuto pour ecusafe merci
01/04/2013, 16h23 | #7 | |
je suis nouveaux dans le forum, je crois que le kwp 2000 sert à faire le remapping des calculateur des moteur, mais je ne sais pas si ça peut recalibrer l'ecu. |
22/04/2013, 13h30 | #8 |
Le kwp2000 sert à flasher (lire) et récrire la cartographie des véhicules des années 2000 surtout les bosch edc15 Je suis nouveau sur le forum si je peux vous aider sur quoi que ce soit n'hésitez pas. À+ |
09/05/2013, 09h22 | #9 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut tu cherches un tuto sur ecusafe tape avec ton ami google "tuto ecusafe", tu vas trouver un tuto bien fait avec une 406, il utilise un galletto mais le principe est le meme.
10/11/2013, 05h33 | #10 |
Slt. Kwp 2000 est un appareil comme mpps ou kess.
23/12/2013, 21h04 | #11 |
kwp 2000
effectivemement kwp 2000 est un lecteur de cartographie et il faut d'autres soft pour les modifier il sert juste a les télécharger sauvegarder et réinjecter la carto modifier comme avec un galletto.
25/12/2013, 16h55 | #12 |
Pouvoir de réputation: 17 |
KWP2000plus
L’interface de reprogrammation KWP2000-Plus permet la lecture, écriture et enregistrement de la cartographie qui est stockée dans le calculateur.
Après avoir récupéré la cartographie, vous pourrez la reprogrammer pour par exemple augmenter le couple, désactiver le FAP, etc... Si vous n'êtes pas un spécialiste en programmation pas de panique. Grâce au kwp2000+ vous pourrez améliorer vos performances, ainsi que gagner sur la consommation (avec conduite similaire avant reprogrammation ) |
kwp 2000 a quoi sa sert | dixneuf57 | Flasheur de calculateur | 10 | 12/02/2013 17h27 |
edc15 mais quoi ? | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 22/11/2010 21h31 |
