06/03/2017, 14h41 | #46 |
Pouvoir de réputation: 15 |
06/03/2017, 15h28 | #47 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut javez le mode éco aussi mais moi javez mi un boîtier 207 sur un c3 pour dépanner en activant les plein phares le mode eco disparaît je pence qu'il fait faut faire eprom + flash sur ceux genre de modèle
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
06/03/2017, 16h17 | #48 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je tiens a vous remercier pour vos reponses dc apres avoir fait le off la voiture a demarré mais le mode eco est là:/ bref j'ai appelé le client et j'ai su qu'il m'a caché un truc , la voiture d'origine edc16 et il a changé moteur faisceau et calculo edc17 donc ma question est ce faisable sans avoir d problemes ????!!!
autre chose je ne peux pas confirmer le contenu du calculo coté flash si c pr partner ou nn:/ ca pourrait etre un mauvais flash et du coup ce mode eco qui ne veut pas partir ?? |
06/03/2017, 18h16 | #49 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt tu a passé le diag pas de ??? En paramètres en temps réel sinon l immobilier tjr bloquer...
06/03/2017, 19h00 | #50 | |
merci |
06/03/2017, 19h15 | #51 |
Slt sa serais bien de nous expliquée l histoire des calculateur depuis le début edc16 et edc17...
06/03/2017, 19h48 | #52 |
Salut Greg à la base il avez une 207 avec moteur écu etc d origine edc16 et ils sont tout modifié par moteur écu etc de edc17 plus récent voilà
20/04/2017, 20h23 | #54 |
bonsoir je revient sur le sujet-là personnes a news a ceux sujet ??
Stp dell si tu passe par ici peut tu mettre mon eprom en off merci
05/05/2017, 22h22 | #55 |
Bonsoir problème résolu j'ai du payer pour avoir la solution !
05/05/2017, 22h42 | #56 |
Pouvoir de réputation: 24 |
05/05/2017, 22h43 | #57 |
06/05/2017, 15h37 | #58 |
Pouvoir de réputation: 0 |
11/06/2017, 11h12 | #59 |
Slt Je suis sur un cas en ce moment MED 17 PSA
Après avoir lu le full j'ai constater que le code antidem était dans le flash et dans le eeprom d'après moi pour certain il faut le faire dans le eeprom seulement et d'autre dans les deux pour les vag certain génération de EDC 17 on peut faire que dans le eeprom pour ce qui est de PSA pareil ce qui est sur c'est que pour tout ce qui est des tricore le code il est partout est chacun a un chesksum |
19/09/2017, 18h02 | #60 |
Salut a tous. Dans edc17 le tricore au final c'est quoi? Comme le mpc?
Si on mais eprom et flash int sa constitue le tricore ? Merci d avance |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | andrew64 (06/02/2021) |
Flash EDC17 BMW 1 | ygsxr | Chiptuning | 5 | 09/01/2015 12h03 |
EDC17/MEV17 OFF depuis eprom sans erreur sur dash gratuit | Amine-TE | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 02/10/2014 12h15 |
meganeII K9K 728 dcm1.2 flash st10f280 eprom m95160 orjinal | audiocar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 28/06/2013 20h59 |
megan2 uch file bin eprom flash MC9S12XD256 | audiocar | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 13/02/2013 12h06 |
dumps(flash+eprom) off pour edc15C2 RHY 3prises | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 07/04/2012 20h11 |
