Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
15/09/2018, 21h48 | #31 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut pouettedu76
J ai déjà eu cette mer de une fois d ailleurs sa ma bloqué 2jours et 2 paquets demi de clope Bref pour finir j ai trouver le problème J ai réduit la vitesse de lecture à fond Et bien nettoyé les pin du 29f200bb de m...e Du coup c est passé
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pouettedu76 (15/09/2018), prinzo57 (15/09/2018) |
15/09/2018, 22h16 | #32 | |||
Pouvoir de réputation: 75 |
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h10 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h11 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h14 ---------- Ps ar contre pas avec du papier abrasif
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/09/2018), prinzo57 (15/09/2018) |
17/09/2018, 23h07 | #33 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'ai un MiniPro TL866 que j'utilise rarement, mais qui est largement suffisant pour mes applications personnelles.
ce programmateur universel le XGecu MiniPro TL866 est disponible su Aliexpress à un prix raisonnable, une version plus améliorée sera commercialisée prochainement le TL866II. ci-après la liste des IC supportés : http://autoelectric.cn/MiniPro/MiniProSupportList.txt |
The Following User Says Thank You to Ikossan For This Useful Post: | RMS07 (18/09/2018) |
18/09/2018, 05h36 | #34 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut pour les 29f j’utilise tl866a rapide et fiable
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
18/09/2018, 19h45 | #35 |
Pouvoir de réputation: 31 |
j'ai un GQ4X4 original de chez MCUmall, il est nikel. RAS que ce soit pour des eeproms 24c04 , 95128 etc ou des flashs 29f400 etc
mais oui il faut surtout bien nettoyer chaque patte , j'y mets un coup de bombe solvant nettoyant contact avec un cotton tige et c'est nikel ;) |
18/09/2018, 21h49 | #36 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut les amis regarde pouette notre ami ecutech donne la solution a ton probleme ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=75401&page=2
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | pouettedu76 (18/09/2018) |
19/09/2018, 21h11 | #37 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt vous pensez quoi de vvdi prog , merci
01/10/2018, 12h33 | #38 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Petite question, sur quel site achetez vous vos lecteurs eprom?
conseil lecteur pin vag | foulques | Transponder, code pin | 1 | 29/04/2015 23h19 |
Lecteur d'eprom et logiciel Renault Scenic II | davycdz | Tableau de bord en général | 20 | 14/12/2013 00h29 |
Construction Lecteur EPROM 93XXX & 24cxx | Axel93 | Electronique | 1 | 04/10/2012 03h15 |
probleme lecteur d'eprom pcb50 | dump974 | Programmeur de chip | 5 | 23/03/2012 07h17 |
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C | taxi300 | Programmeur de chip | 9 | 29/09/2011 07h53 |
