22/05/2014, 12h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
immo off sagem S2000
bonjour,
Quelqu'un pourrais me faire un IMMo off sur sagem s2pm-385 pour une citroen c3?? merci d'avance |
22/05/2014, 12h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
pour moi ya que vierge . donne plus d'info pour ton problème
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | marocoboy95 (22/05/2014) |
22/05/2014, 12h22 | #3 |
salut essai ce fichier et tien nous au resulta
The Following User Says Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post: | marocoboy95 (22/05/2014) |
22/05/2014, 13h14 | #4 |
j'essey ca demain et je vous dit
22/05/2014, 13h26 | #5 |
y'a pas une procedure ou on doit couper la broche f3 du connecteur milieu?
26/05/2014, 12h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut pour off tu enleve la puce immo ctoo tu vois si sa démarre mais tu sera en mode dégrader.
Prend un dump vierge récupére code antidémarrage et ensuite tu reprogramme ton fichier avec son code origine de la voiture et hop sa tourne nickel. |
28/05/2014, 08h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ca ne marche pas
28/05/2014, 08h27 | #8 |
walteck que veut tu dire par sa ne marche pas...
28/05/2014, 08h38 | #9 |
pin code du poste : 2h7w
28/05/2014, 08h50 | #10 |
dsl j'ai pas été clair qu'est ce que tu entend "tu reprogramme ton fichier avec son code origine"?
28/05/2014, 08h54 | #11 |
tu lire la flash ensuite tu récupère le code pin. Tu write la flash en vierge et tu démarre la voiture ok sa roule mais mode dégrader.
Puis tu relis la flash et cette fois tu réinjecte le pin que ta trouver au départ et roule ma poule. J'en ait fait deux ce week end. par contre je comprend pas pourquoi l'ecu perd son télécodage... Sala fait au client en roulant trop merdique ce calculo. |
28/05/2014, 08h59 | #12 |
tu utilise quel logiciel pour trouver le code pin?
06/02/2015, 15h35 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut a tous
tine la procedure bon injecter le ficher et couper cette lign |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off sagem s2000-1 | titiker | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 15/05/2016 18h24 |
Immo vierge sagem S2000 | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/02/2013 10h01 |
immo off sagem s2000 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/03/2012 11h03 |
P307 immo off sagem S2000 | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 01/01/2011 22h37 |
