01/01/2018, 22h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Opel Zafira A 2.2 L de 2003 pompe PV44-PSG6
Bonsoir à tous !!!!
Suite à l'arrêt net du moteur et qui ne redémarre plus sur un Opel Zafira A de 2003 . Je suis en possession de la valise Delphi 150 et impossible d'avoir la connexion sur le calculateur de la pompe injection . Je voulais savoir si ce fameux transistor qui grille s'il empêche cette connexion au calculateur ???? sinon je pense que le calculateur et HS !!! ou bien j'ai vu aussi sur Google que le relais K18 c'est celui qui alimente le calculateur !!! Donc je suis aussi à la recherche de schéma électrique pouvant m'aider à rechercher cette panne pour infos !!!! j'ai démonter le calculateur de sa pompe et je me suis aperçu q'une pin était casser sur la broche A si je me trompe pas qui ai du côté passager ou distribution . c'est la pin n° 28 Broche A je sais pas s'il elle doit servir ou pas ... Je vous remercie d'avance pour vos information qui me seront donner !!! David |
02/01/2018, 02h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Après 3 ans d'absence, on revient sur T-E !!
Enfin seulement quand on a besoin...
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | akasa67 (02/01/2018), david19 (02/01/2018), everson29 (02/01/2018), pouettedu76 (02/01/2018), REDZONE31 (02/01/2018) |
02/01/2018, 06h49 | #3 |
bonjour, comme vous ouvre contacte et temoin moteur il ne alumme pas -das set ca se rele est hs me si tut function sur tabl de bord rele elle est poour rien
---------- Post added at 07h49 ---------- Previous post was at 07h47 ---------- si psg16 est dega demonte vous pouve lir sur table avec carprog |
The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post: | david19 (02/01/2018) |
02/01/2018, 08h40 | #4 | ||||
Pouvoir de réputation: 79 |
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h38 ---------- Citation:
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
02/01/2018, 13h23 | #5 | |
David |
zafira 2.0 pompe en panne | soustourou | Automobile en général | 1 | 11/08/2017 12h12 |
Programmation ECU pompe injection zafira | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 03/07/2017 14h22 |
Opel zafira 2.2 dti pompe vp44 | haikoaper | Mécanique générale | 3 | 17/04/2014 10h43 |
changement pompe PSG6 HS | samnguen | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 07/03/2013 09h46 |
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 | KM56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/01/2013 07h39 |
