Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
15/09/2023, 20h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Edc17c60
Bonsoir la communauté,
J'aurais besoin d'une petite lumière, hier soir j'ai fait un fap off sur edc17c60 PSA , en bench avec sm2 pro clone , ce matin j'ai remonté le calculateur, plus de problème de fap , démarrage ok , nickel. Je connais le véhicule, il n'avait aucun problème, mise a part un signalement par intermittence du colmatage du FAP sans aucune perte de puissance et sans voyant moteur allumé , juste un petit triangle qui s'allume au compteur et qui s'éteint quelques secondes après. Plus tard aujourd'hui dans l'après midi, mon pote me rappel et me dit que le berlingo ne veut plus démarré, j'ai un doute sur le tprot , mais dans ces cas là je me demande pourquoi il a démarré, je peux joindre la flash ori et la flash mod. En vous remerciant d'avance si une aide est apporté |
15/09/2023, 20h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, tu utilise quelle version de pcmflash ? 1.19 ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | youcar (15/09/2023) |
15/09/2023, 20h51 | #3 |
15/09/2023, 20h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt ta vérifier si les connecteurs ecu sont bien clipper a fond
merdique la dessus..
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | youcar (15/09/2023) |
15/09/2023, 20h54 | #5 |
1.20 normalement le Tprot est OK sur edc17c60
15/09/2023, 21h04 | #6 | |
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ---------- Oui c'est ce que je me suis dit , car le véhicule a démarré toutes la demi journée de ce matin Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- Salut Reda , tu veux l'ori ou le mod Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | phil1 (15/09/2023) |
15/09/2023, 21h15 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
La version 1.20 n'est pas ok pour le tprot sur edc17c60 la version 1.21 oui. Ca viendrai bien de la ton souci. Tu dois le modifier manuellement. Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: |
15/09/2023, 21h26 | #8 |
15/09/2023, 21h30 | #9 | |
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (17/09/2023) |
15/09/2023, 21h39 | #10 |
voila le tprot sur ton fichier ori
pass ds ta boite
15/09/2023, 22h01 | #11 |
The Following 3 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post: |
16/09/2023, 12h01 | #12 |
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (17/09/2023), youcar (18/09/2023) |
16/09/2023, 12h48 | #13 |
Un petit retour, j'ai injecter le fichier de l'ami Phil , en le remerciant au passage mais toujours pas de démarrage, j'ai un code défaut dans le calculateur moteur , P3028 modification de la cartographie du calculateur.
Je suis perdu , j'ai récupéré mon fox ce matin , je peut faire quelque avec ? |
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (17/09/2023), phil1 (16/09/2023) |
16/09/2023, 13h54 | #14 | |
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
16/09/2023, 15h10 | #15 |
Edc17c60 | mathieu60 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 03/10/2020 02h01 |
edc17c60 | momo59490 | Electronique | 17 | 13/04/2019 00h53 |
Edc17c60 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/08/2018 08h00 |
Edc17c60 | angelman | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 18/07/2018 23h05 |
edc17c60 | cartronics | Vente, Achat, Echange | 12 | 05/07/2017 17h08 |
