03/08/2016, 16h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001
salut les chef .
jai une Suzuki grand vitara moteurs 2.0 hdi 2001.ne demare pas jai fais une lecture défauts avec autocom . jai toujours le defauts suivant . capteurs pression de carburant court cercuit +12v jai vérifier bien le câblage OK changement de capteurs même problème .et le pire que je comprends pas na pas alimentation sur les injecteurs . cest q1 à une solution . calculateurs bosch 1 connecteur 0281 010 363 .
Un bon travail n'a pas de prix. |
03/08/2016, 17h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut diago2001
......."" capteur de pression de carburant court-circuit +12v ""...... capteur : changé ! ok câblage : OK donc le court-circuit est a l'intérieur du calculo (edc)? une piste doit être cramé a l’intérieur ! salutations |
03/08/2016, 17h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
SALUT pin 1 vers 34 ecu= masse
pin 2 vers 74 ecu= information pin 3 vers 44 ecu= + 5v si ta distribution est ainsi faite; tu devrais avoir,au contact etabli 0,5v a la pin2 ,capteur bien sur enfiché............ |
03/08/2016, 19h14 | #4 |
salut les amis voila jai déjà contrôler bien le calculo tous OK
probleme demarrage vitara | rosaire974 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 16 | 03/12/2021 13h22 |
Problème de démarrage Jeep Grand Cherokee | papenzzo | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 13/07/2017 22h48 |
problème anti démarrage grand vitara | nounourss2005 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 26/02/2016 16h44 |
Def 226 grand vitara | gida68 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 06h40 |
probleme immo grand vitara 2008 | easydiag | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/04/2012 21h27 |
