Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
21/11/2017, 17h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Audi A3 2.0 TOF BVM6
hello
Juste une petite question par pur curiosité. Est ce que quelqu'un peu me dire Ã* quoi sert ce petit levier noir entouré en rouge. Ne connaissant pas ces boîtes de vitesses, c'est juste histoire de dormir moins bête ce soir LOL. Merci |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | herve06300 (23/11/2017) |
21/11/2017, 18h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir joss21
très bonne question |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | herve06300 (23/11/2017), joss21 (21/11/2017) |
21/11/2017, 18h18 | #3 |
Je suis sure que c'est en rapport avec la butée
d'embrayage |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | herve06300 (23/11/2017) |
21/11/2017, 18h22 | #4 |
je ne pense pas car je bien de faire l'embrayage/volant moteur dessus et boîte déposé je n'ai rien vu a moins que je n'ai pas bien regarder
pour le pousser contre la boîte, il faut le tourner d'un quart de tour sur la gauche. |
21/11/2017, 18h26 | #5 |
tu as change la butée ????
21/11/2017, 18h36 | #6 |
oui et je n'ai rien vu derrière
22/11/2017, 13h55 | #7 |
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post: | herve06300 (23/11/2017), zenata (22/11/2017) |
22/11/2017, 20h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 13 |
pas sur qu'il serve sur CE modèle mais sur un autre montage
éventuellement trou pour piger une épaisseur (embrayage) |
23/11/2017, 13h25 | #9 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il s'appel l'axe de verrouillage, et il sers à bloquer l'arbre de commande en position point mort lors de travaux de réparation, Consultez le fichier ci-joint.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 5 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Datasatlog (12/07/2020), doud77 (23/11/2017), herve06300 (23/11/2017), joss21 (27/11/2017), zenata (23/11/2017) |
23/11/2017, 13h50 | #10 |
donc c'est pour régler les câbles sélecteur , levier de vitesse |
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | herve06300 (23/11/2017), joss21 (27/11/2017) |
23/11/2017, 15h08 | #11 |
Je ne suis pas un pro des boite de vitesses mais à mon avis c'est pour éviter qu'un rapport soit engagé à la volé durant la réparation, comme ça on est sûr que le sélecteur est au point mort, ça reste à confirmé par un mécanicien expérimenté.
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
23/11/2017, 17h23 | #12 |
Fayssal
Je suis pas sur que même si ça y ressemble ce soit la même pièce Joss21 en haut il y a la commande de Boite ? |
23/11/2017, 20h00 | #13 |
Slt,
Moi j'en suis sûr, c'est la même pièce, noté que j'ais donné comme exemple la "boite mécanique 0CE" mais l'idée reste la même, Joss21 on va avoir le cœur net après ta confirmation, D'un autre côté j'attend toujours la confirmation d'un mécanicien boîte de vitesse pour valider mes dires!
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | herve06300 (23/11/2017), zenata (23/11/2017) |
23/11/2017, 20h05 | #14 |
ce qu'il y a de marqué sur ta doc c'est que ca sert a bloquer le sélecteur pour régler les câbles de commande
23/11/2017, 20h14 | #15 |
je confirme , ce n'est pas la même pièce
le document de FAYSSAL ne correspond pas a la boite de vitesse de JOSS ( j'ai fais du dessin industrielle pendant 3 ans ) |
Boite eHDI BVM6 qui accroche | f_deyme | Boite de vitesse | 2 | 22/11/2015 20h00 |
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
