01/06/2014, 10h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Cedrsan,
Salut j'ai vu que tu avais commandé deux delphi, c'est quoi la difference entre les deux? moi j'ai le deplhi noir, j'ai jamais vu cette version "doré", il a quoi de plus ? merci
///AMG |
The Following User Says Thank You to heska77240 For This Useful Post: | chave56 (06/07/2014) |
01/10/2014, 20h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 54 |
salut ,
je voulais savoir si il n'y avait pas trop de perte ( de temps ) pour les valeurs réels , genre débit d'air , régime moteur ... le cable c'est direct , le bluetooth j'ai peur qu'il y ai un temps de réaction ou plutôt d'interprétation si on peut avoir quelque retour ...
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | devildante007 (02/10/2014) |
01/10/2014, 21h38 | #18 |
Pouvoir de réputation: 41 |
pour le moment je travaille la plupart du temp en bluetooth et j'ai rien remarqué pendant la lecture des paramètre faut pas non plus avoir le pc a 20m du véhicule....
The Following 5 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Breizhelec (02/10/2014), cedrsan (02/10/2014), devildante007 (02/10/2014), diagnosis29 (01/10/2014), redpoker (02/10/2014) |
02/10/2014, 04h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 179 |
Je confirme, je fonctionne quasi en permanence en bluetooth et je n'ai pas de perte ou lag , que je sois devant derriere, dessous l auto.
Ca va aussi vite qu avec le cable USB, et c'est bien pratique de pouvoir bouger a son aise
The Following 5 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | Breizhelec (02/10/2014), CHRIS35 (02/10/2014), devildante007 (02/10/2014), prinzo57 (02/10/2014), redpoker (02/10/2014) |
04/10/2014, 12h54 | #20 |
Pouvoir de réputation: 26 |
peu t il fonctionner sur mercedes cdi anterieur a 2004 merci |
04/01/2015, 13h00 | #21 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour mois aussi comme toi sauf que c pas le sapin de noel mais un bruit étrange dans le moteur dkdkdkdkkd pendent 4 second le moment ou le diag commence a interroger le calculateur mais un vrais bruit mais j'ai continue mon diag pas de surprise au moment de démarrage en se moment j'ai les deux 2 LED parmis les 4 qui s'allument quant il veulent mais jusqu’à aujourd'hui que du bon diag! et le miracle il se trompe jamais ! et pas de caprice au moment de diag """"" je te conseil de tester sur une voiture pour voir si ça vient de ton boitier ou de la voiture """"
04/01/2015, 13h04 | #22 |
pardon teste le sur une autre voiture pour avoir une idée
05/01/2015, 18h40 | #23 |
non pas de beug je pense plus a hors jeux lolllllllll donc nettoyage
12/01/2015, 22h34 | #24 |
salut je cherche le keygen pour autocom version 2013 3 J perdu le mien merci d'avance urgent
12/01/2015, 23h11 | #25 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le modèle du crash test ces un modèle chinois ?
Possible d'avoir un lien pour commande ? Merci |
12/01/2015, 23h20 | #26 |
Pouvoir de réputation: 265 |
quand y sont pas chère bien entendu c'est du chinois
13/01/2015, 07h30 | #27 | ||
Personnellement l'endroit ou je les ai achetées il ne les vendent plus donc il m est inutile de citer celui-ci. Il existe plein de site pour acheter une VCI fonctionnelle (a 1 PCB de préférence) dont la boutique T-E entre autre. ++ Ced
The Following 5 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | Caracas (13/01/2015), delphi38 (13/01/2015), devildante007 (13/01/2015), KKHALIL (29/01/2015), Maxpower (13/01/2015) |
13/01/2015, 11h59 | #28 |
Pour la boutique T-E j'en trouve pas .
Dans la partie boutique Europe , Algérie ? Merci |
25/02/2015, 17h47 | #29 |
Salut a tous!
Je remonte un peu ce post histoire de savoir si il ya eu des différences de performance a l'utilisation entre le noir et l'or? Je pense m'en acheter un prochainement! Merci |
file activation delphi ds150e 2013.2 | sofiane78 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 73 | 21/05/2017 02h23 |
Activation delphi ds150e | fredelek | cimetière de présentation | 3 | 26/03/2014 19h05 |
Delphi 2.13.3 (r3.2013) ds150e ds350e | MCNexo94 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 23/12/2013 01h54 |
