18/09/2018, 21h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
c5 supression controle pression pneumatique
est il possible de supprimer la surveillance de pression des pneumatiques sur une c5 1.6 hdi de 2009? et comment j'ai fouiné avec pp2000 pas trouvé comment faire merci |
18/09/2018, 22h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
sur un véhicule de 2009 en principe oui ... perso je connais que la méthode en automatique via "livraison client" dans diagbox si tu ne possède pas d'outils officiel il faudra modifier via "télécodage manuel" dans bsi "calculateur présent" la DSG sur absent!! essaye déjà ça je pense .
tout vient à point à qui sait attendre. |
18/09/2018, 23h03 | #3 | |
je sais pas comment tu fais pour te connecter dessus avec pp2000, mais il me semble qu'il n'y a que diagbox qui sache faire ca. bref, la methode de rotax est la bonne. @+ |
19/09/2018, 06h03 | #4 |
hello
oui pardon je me suis trompé comme la sonde fait les deux.. c'est lexia 3 évidement, l'habitude de faire plus du Peugeot que du Citroën. je n'ai pas vue dans le telecodage je vais y rejeter un z'oeil au pire je télécharge un diagbox merci |
19/09/2018, 06h54 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut, tu peux le faire jusqu' au véhicule de 2014 après avec version récent diagbox tu peux pas c est interdit. on peux le faire avec vielle version perso je fait pas.
tu vas dans livraison client et la tu installer et désinstaller DSG. |
19/09/2018, 08h23 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu peut meme lui dire qu'elle est une 407 si tu veut |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | sl60 (22/09/2018) |
22/09/2018, 18h26 | #7 |
hello
effectivement c'est bien cela affaire classé c'est quand même dommage de supprimé des options sur une voiture pour 180€ enfin bref ce n'est pas la mienne merci |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | rotax (25/09/2018) |
10/10/2018, 06h09 | #8 |
hello
de retour le client est tombé en panne de batterie il la fait remplacer et la au tableau de bord il y a d’inscrits pression de plusieurs pneumatiques non surveillé+ voyant service chose que je n'avais pas lors de la suppression. j'ai vérifier dans dsg c'est bien resté désactive. Seulement dans les instruments de bord l'option affichage surveillance pneumatique est active j'ai voulu la mettre sur désactive mais il me demande un code a 5 chiffres une idée ? merci |
10/10/2018, 06h26 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | rotax (10/10/2018) |
10/10/2018, 07h13 | #10 |
tu est obligé de mettre ce code lorsque tu code le bsi avec lexia
il faut aussi supprimer dans l'odb(gps ou ecran matriciel) |
enlever le controle pression roue | mustauto | BMW | 5 | 25/10/2015 19h49 |
comment désactiver controle pression pneu vw polo 6R | walteck | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 26/03/2015 13h51 |
effacement voyant erreur pression pneumatique scenic 1 | zouavounet | Tableau de bord en général | 13 | 23/03/2015 10h43 |
désactivation pression pneumatique SCENIC1 | chevrolet53 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 18/10/2014 11h26 |
pression pneumatique laguna dci | dixneuf57 | Automobile en général | 6 | 13/02/2013 21h03 |
