Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
10/09/2018, 18h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir j ai esssayer la meme metode avec les file etc.. baterie moto neuf marche pas
10/09/2018, 18h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 41 |
si tes branchement et ecu sont ok ses que ton fgtech est de mauvaise qualité....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
10/09/2018, 19h02 | #18 |
le probleme que je cromprend pas sa marche ni avec bdm100 ni avec ktag ni avec fgtech
tete j ai essayer avec les tete bosch chinoise et la optican bosch ses pareil |
10/09/2018, 19h23 | #19 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut a tu changer ton cable usb
10/09/2018, 22h22 | #20 |
Salut mon ami merci de ta réponse non j ai tester plusieurs cable neuf toujours rien
10/09/2018, 22h30 | #21 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut, en haut je voix que tu as des cosses batterie, alors tu prend le file noir du BDM, avec la masse et met un interrupteur entre le file rouge et cosse +, si non fait le manuellement, bon courage
11/09/2018, 12h08 | #22 |
Pouvoir de réputation: 23 |
ta pas decaler tes aiguilles BDM ?? sur le calculo ?
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- branhe ton calculo sur table en pin out avec Galleto et dis nous si il repond ?? |
11/09/2018, 15h47 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
j'ai déjà eu le cas et en me mettant en 5v a marcher ! test et fait un retour |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | jah83 (11/09/2018) |
11/09/2018, 18h13 | #24 |
Pouvoir de réputation: 236 |
J AI aussi eu le cas aussi. Particulièrement sur edc16c3 Renault si je ne le mets pas en 5v ça marche pas. Zdc16c34 PSA pas besoin 3.3 ce est Bon. Edc16c3 psa je ne me rappelles plus j en ai pas souvent
11/09/2018, 19h40 | #25 |
moi je pense que son calculo reponds pas , j ai eu le cas avec un edc16U1
il me disait allume eteind |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | autodiagauto (11/09/2018) |
12/09/2018, 12h14 | #26 |
Pouvoir de réputation: 66 |
pour moi avec fgtech ca ne fonctionnait pas,avec bdm100,ca ne fonctionnait pas non plus,jusqu'a l'installation du soft de j-sky pour le bdm100 et maintenant j'arrive a lire en bdm avec le bdm100,donc mon fgtech doit merder
18/09/2018, 16h47 | #27 |
Salut en 3 clic trouvé google est ton ami
18/09/2018, 19h46 | #28 |
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | guyguy307 (18/09/2018), Said_b-boy (19/09/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Je suis tombé sur sa je me suis dit ha oue quand meme | tony60 | Café du forum | 26 | 22/12/2017 19h34 |
Fgtech v54 sous windows 8.1?? | Drogo | Flasheur de calculateur | 7 | 07/01/2016 08h39 |
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 | mvl | Systeme d'exploitation | 1 | 11/12/2015 00h05 |
FGTECH Galletto V54 EU: date sur Windows 7 | j-sky | Flasheur de calculateur | 4 | 13/02/2015 13h23 |
