16/05/2018, 20h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Problème n° de serie avec Wow Chinois
Hello
Un copain a acheté un wow chinois, je le lui ai installé mais je bloque sur un problème bizarre. Donc installation, connection tout est ok Quand je me connecte en direct via eobd, la connexion se fait donc tout se qui est drivers et config est ok Par contre quand je lance un scan j'ai ce msg d'erreur J'ai utilisé le DVD livré avec, j'ai essayé avec ma version que j'ai sur mon PC, fait une maj du micrologiciel mais tjs pareil. Une idée ? Merci d'avance |
16/05/2018, 20h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Faut ajouter le numero de serie de l'interface dans fichier ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk |
16/05/2018, 20h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
ouai tu rajouter 100251
un petit thank ca fait pas de mal |
16/05/2018, 21h04 | #4 |
Vous êtes incollables les mecs ! La classe ça fonctionne c'est le copain qui va être content
Merci |
Pas de lecture DTC avec Wow chinois | vwseb | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 06/05/2018 22h51 |
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois | kamel75016 | Electronique | 16 | 13/03/2017 12h42 |
Absence de dialogue avec Diagbox (Merci les chinois) | spectrums | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 19/05/2016 16h38 |
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Programmeur de clé | 12 | 09/12/2014 21h29 |
coupie carte megane2 mod2004 avec carprog chinois | kati1976 | Programmeur de clé | 10 | 16/01/2013 17h08 |
