S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
03/11/2018, 10h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Sécurité demi vitesses IVECO eurotec 19e340
Je recherche le schémas électrique, ainsi que le schémas pneumatique, et schémas d’implantation des composants, pour les demi vitesses, avec la sécurité. (split) Selon mes souvenirs, il doit y avoir un contacteur sur le pédalier, je connais bien les boites SCANIA, mais ZF, je suis moins calé
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
03/11/2018, 18h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Tu as le n° de nomenclature de la boite? (plaque ZF) |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Binbin (03/11/2018) |
03/11/2018, 19h32 | #3 |
Non du tout.
Le véhicule n'est pas chez moi.
03/11/2018, 20h02 | #4 |
Pour les demi/vitesse ou doubleur de game chez ZF (ne pas confondre avec relai arrière) il n'y a pas de sécurité, juste une commande au levier de vitesse avec débrayage bien sur.
03/11/2018, 20h21 | #5 |
Ca me semble curieux, je ne jamais vu, il me semble, les demis vitesses passer sans débrayer, à moins d'avoir le moteur arête. Il est vrai, j'ai fait une confusion avec le relais, c'est pourquoi, j'ai fait un 2° post. Ceci dit, le véhicule que je doit diagnostiquer, les demis vitesses ne fonctionnent plus, mais on entend l'air passer quand on commute le bouton au levier, c'est pourquoi je cherche les infos sur la commande des demis.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | kitty-hawk (03/11/2018) |
03/11/2018, 20h30 | #6 |
Si le camion a des demi vitesses normalement c'est une 16S,
Il faut plus de précisions sur le type boite, l'année du véhicule et toutes les infos que tu as sinon on va tourner en rond! Bon WE! |
03/11/2018, 20h38 | #7 |
Je poste les infos dé que je peut retourner voir le véhicule.
10/11/2018, 13h53 | #8 |
Un peu plus d'infos sur le véhicule, Vin (derniers chiffres): C000940 Année: 1988 Impossible de trouver la plaque sur la BV, peut-être que je ne regarde pas au bon endroit. Je peut donner le VIN complet, en MP.
12/11/2018, 17h30 | #9 |
Petit up, quelqu’un aurai t’il ces infos?
11/12/2018, 19h45 | #10 |
Je reviens sur le sujet, espérant trouver quelqu’un qui puisse m'aider, Sur la photo en pièce jointe, l'on peut voir une valve, a t'elle une liaison à l’intérieur de la boite pour manœuvrer la fourchette du synchro de 1/2? Quand, je manœuvre le bouton des demis 1/2 au levier, j'ai bien de l'air qui arrive sur le petit tuyau de cette valve, cependant, on n'entend rien se passer, de plus je ne vois pas quel est le rôle du 2° tuyau de plus grosse section, qui est est raccordé, sur cette même valve. Je suppose, à torr, ou à raison, qu'il vient de la valve de sécurité de la pédale d'embrayage, mais il n'y a pas d'air qui arrive ou qui sort, même pédale enfoncé. Quelqu'un aurais t'il des infos.16s151_1_0.jpg
11/12/2018, 20h53 | #11 |
Hello Binbin,
Vu la photo c'est une ZF 16S (pour 16 vitesses) Sur les montages standard il n'y a pas de sécurités particulières pour les demi vitesses, il suffit de basculer le bouton sur le levier de vitesse et de débrayer. Les demi vitesses sont synchronisés. Je te laisse quelques infos. Pass dans ta boite. Bien à toi, |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Binbin (11/12/2018) |
11/12/2018, 21h57 | #12 |
Oui,
Il faut débrayer, il y a une valve qui s'ouvre, sous la pédale, quand on appui à fond sur la pédale d'embrayage, c'est peut-être une sécurité.
11/12/2018, 22h28 | #13 |
La BV, c'est ca: IMG_0212.jpg
Et la valve, on la voit trés mal, c'est ca: IMG_0219.jpg Merci encore pour ton aide.
11/12/2018, 22h30 | #14 |
Je vais quand même regarder ce que tu me donne.
11/12/2018, 23h02 | #15 | |
Avec ces infos, je vais pouvoir bosser. Cool.
Outils de la discussion | |
Graphe des vitesses BV | vindioux | Boite de vitesse | 2 | 15/11/2018 21h47 |
Sécurité demi vitesses IVECO eurotec 19e340 | Binbin | Iveco | 0 | 03/11/2018 10h31 |
Boite de vitesses | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 31/10/2015 23h48 |
1 an et demi plus tard | freddybalt | cimetière de présentation | 1 | 08/06/2015 21h00 |
demi moteur hdi | saddek | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/02/2012 18h52 |
