S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
14/11/2018, 20h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
swappe BSI JC evo
bonsoir
je voudrais une confirmation car je lit des choses et d ' autres pour un swapp BSI JC Evo j' ai que la 95128 à swapper vous confirmer ?? merci |
14/11/2018, 22h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut oui si et seulement si même réf de soft. À vérifier avec signature byte du soft (identification fvdi par exemple)
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/11/2018), kdo75 (15/11/2018), klif26 (15/11/2018), komorovskij (15/11/2018), soustourou (26/01/2019) |
14/11/2018, 22h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Quand je fait les bis évo je prend flash repris sur table par exemple avec smock mais défois il me reverginise et j ai juste a apaiser avec diagbox
Je pence que cela dépend du numéro bsi car j ai déjà swaper la 95128 et sa a fonctionner et des fois non donc dans l’a flash tu dois avoir des donnée aussi je pence |
15/11/2018, 06h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Selem contact komorovskij il s'y connait et il est tres serviable.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
15/11/2018, 08h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
attention a la virginisation !! tu dois extraire le pin
jedes Problem hat eine Lösung. |
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | klif26 (15/11/2018) |
15/11/2018, 08h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slm kdo attention ne swappe jamais ton eprom 95128 risque de perdre certain telecodage et fait une sauvegarde avant et après fait une lecture avec fvdi ou autre de la flash et a sauvegarder la aussi et garde bien sa de coté la signature du soft de la flash te servira par la suite comme sa pas de surprise lors du flashage sur un autre bsi voila a+ a toi fréro
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
15/11/2018, 08h45 | #7 | ||
j en ai un autre d une autre REF que j ai essayé dessus les vitre fonctionné ect, sauf l antidem bien sure donc je voulais swapper voir si elle demarre et si toute les option fonctionne dessus ou si quelqu un peut me donner la bonne ref BSI avec le VIN ---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h42 ---------- Citation:
on nous a toujours dit pas de FVDI avec les Evo !!!!!!!! tu veux que je me fasse taper sur les doigts loll merci |
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post: | jah83 (15/11/2018), pouettedu76 (15/11/2018) |
15/11/2018, 08h53 | #8 |
slm non tu n'a pas compris ou alors désoler je n'est pas dit un plus d'explication alors la lecture de la flash sur table jamais eu de souci après des heures et des heures de recherche et d'entrainement sur le meme vehicule C5 donc pour la 95128 a dessouder et a faire une lecture par exemple xprog tout sa garantie a 100% voila frangin
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h51 ---------- et aussi sur plusieurs Peugeot 407 et franchement aucun probleme
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | kdo75 (15/11/2018), pouettedu76 (15/11/2018) |
15/11/2018, 09h02 | #9 |
je vais dessouder et sauvegarder bien sure , je prend pas de risque , apres tout ce que j ai lu des experiences , des un et des autres d ailleurs sa ma embrouillé la tete, le JC evo une vrai galere
Donc si je recapitule et bien compris , si je dessoude et swappe sur l autre risque de virginisation de la 95128 pour le reste de savoir si c est le bon BSI ou pas c est une autre histoire , on me la deposer avec donc je test je poste le vin au cas ou si quelqu un peut me donner la bonne REF du bsi |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | REDZONE31 (15/11/2018) |
15/11/2018, 09h09 | #10 |
tout les bsi qui sont équiper d'un processeur easycan et délicat alors a faire alors attention et sa été dit sur le fofo du moin ces modèle la que je connais
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | kdo75 (15/11/2018) |
15/11/2018, 09h50 | #11 |
Bah moi Je t assure que j ai déjà eu soucis de corruption de flash sur une lecture avec Fvdi sur jc EVO sur table. Et je doute que je sois le seul.
D ailleurs je ne peut même pas dire si ça arrive que ça passe sans problème n ayant même plus essayer. Je suis pas maso... Sinon Kdo75 au vu du résumé de la situation tu n as pas les deux même bsi, donc pas même soft donc normalement viriginisation si tu swap |
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
15/11/2018, 10h06 | #12 |
c est bien ce que j' en ai conclu , je vous fais un retour, en esperant que le BSI sera le bon
Merci |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | jah83 (15/11/2018) |
15/11/2018, 11h44 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | kdo75 (15/11/2018) |
15/11/2018, 13h22 | #14 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slm jah83 je confirme j ai lu plusieurs fois fls jc evo avec fvdi sur table resultat en général fls corrompu . en écriture fvdi sur table jamais eu de soucis mais avec fls org .
pour éviter de virginiser le dump il faut commencer par écrire la flash et en seconde l eprom et non pas le contraire bon courage a toi
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | kdo75 (15/11/2018) |
22/12/2018, 22h19 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
J ai déjà essayé sur 2 bsi différents et impossible de les lire ni de les écrire . Je n arrive qu' à récupérer l identification. Merci. |
Outils de la discussion | |
