Vieux 17/11/2018, 17h18   #16
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Je dirais plutôt que c'est le turbo que consomme d'huile. Si c'est une consommation moteur le crafter il va fumer fort a l'échappement vois la quantité
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 19h54   #17
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut l ami,pour savoirr si tes segments sont mort, retire la jauge d huile et voit si tu as des gaz d échappements qui en sort
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 21h18   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Des gaz d'échappement sortir de la jauge> jamais vu (même moteur HS)!
Vapeur d'huile, à cause de segmentation HS, oui!
Vieux 17/11/2018, 21h57   #19
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut ,c"est déjà vu plusieurs fois même renflement d’huile par la jauge et c'est du a la compression qui passe en dessous des segment(segmentation fatigué) pour se retrouver dans le carter d'huile et puis sortir par la jauge,
mais si tu n'a pas de fumée grisâtre a l’échappement alors commence par changer l'huile pour 10w40 vu le kilométrage ça va pas te servir a grand chose le 5w30 a part une consommation excessive d'huile
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 06h38   #20
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
fait un test de compression .. Grande chance que tes segments sont HS
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 16h13   #21
SEYFDINE
Avatar de SEYFDINE
SEYFDINE is an unknown quantity at this point
Plusieurs hypothèse probable pour tes symptômes qui sont, je resume:
-Forte consolation d'huile (2 à 2.5L/600km)
-Pas de claquement ou bruit suspet, perte de puissance, pas de fumée... (l'absence de symptômes en est un)
Il y a plusieurs contrôle rapide à faire. La plupart t'on déjà été proposé.
Pour le turbo; présence exesive d'huile dans l'echangeur associé à un jeu de l'axe du turbo, cherche pas plus loin.
Par contre si présence d'huile dans l'echangeur sans jeu au turbo (le jeu au turbo peu être de trois sortes: horizontal, verticale ou les deux. Attention un léger jeu est admis de l'ordre de un ou deux dixième de mm à vu de nez.) Ou alors ça peut être une pression d'huile exesive qui force le passage des bagues d'étanchéité de l'axe du turbo. Surpression qui peut être du à la pompe à huile ou à une obstruction dans le circuit de lubrification. Échangeur d'huile par exemple.
Le debit d'huile au ralenti pour la plupart des véhicules doit être de 1L/10s.
Un rinçage peut s'avérer être une solution.
Pour la segmentation, un test des compressions ne serai pas du luxe.
Si les intervalles de vidanges ne sont pas respecté, même les joints de queu de soupapes peuvent être incriminé.
Pour un Crafter qui fait de la livraison par exemple, il ne faut pas avoir peur de réfectionner le moteur
Bonne chance et tiens nous au courant
SEYFDINE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 20h11   #22
hatem006
Avatar de hatem006
apres l'ami tu peut appuyer sur le boutons thanks pour les membreS qui essayent de t'aider n'ai pas peur THANKS c'est GRATUIT
Vieux 23/11/2018, 00h00   #23
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
J ai le même fourgon 400000kms reprogrammer c'est vrais qu'il consomme un peu d'huile je l'ai eu a 270000kms je pense que la segmentation en a un coup car malgré le remplacement du catch can d'origine j'ai l'entrée du turbo bien noir.
Je referais bien la segmentation juste parque ça m'embête d'avoir le turbo souillé mais dans un premier temps je vais installer un catch can suplémentaire voir si le phénomène s’atténue
Faut ce méfier aussi de l'indicateur de niveau au tableau de bord il s'allume malgrés le bon niveau.
Je pense fortement au turbo car le mienne sifler beaucoup parcequ'il avait enormément de jeu radial ce qui fait que le segment d'étanchéiter d'axe de turbine s'use et laisse passer l'huile et d'apres les symphome de fumée apres un petit temps de frein moteur c'est typique du problème de fuite d'huile dans le turbo.
J'ai changer la butée par une garette mais 100000kms kms aprés la géo avait pris trop de jeu pour respeter les consignes de préssion, je l'ai donc remplacer
bonne recherche
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2018, 05h35   #24
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Tu devrais quand même faire un test de compression malgré les dires de ton diéséliste
Les joints de queues de soupapes pas possible elle fumerai beaucoup trop
Je pense que le turbo a du jeu comme indiqué dans la plupart des messages.
En attendant ton retour..
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Conso huile suite distribution cassée cedricp Mécanique générale 12 07/02/2017 20h46
Master II conso d'huile jphp Renault, Dacia, Nissan 13 07/03/2015 00h00
Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante amourh59 Mécanique générale 17 26/12/2014 11h10
DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur. dre28 Mécanique générale 8 18/04/2014 21h46
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
