04/09/2014, 20h41 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Maintenant wow a l'avantage des données tech en plus mais niveau base de donnée diag , je suis septique ! a+ *
___________________________ www.thinkcar.fr |
04/09/2014, 20h58 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
c bien , pas de soucis, tu as les deux, donc tu te fera une idée en testant les deux
sur la mm machine c pratique quand mm de pouvoir utilser les deux pour voir! autocom 2014 c cuit , c verrouillé pour le 14.10 donc ca reste avec le 13.31 et wow 5.003 en 13.20, @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (04/09/2014) |
04/09/2014, 21h09 | #33 |
Pouvoir de réputation: 17 |
scorpium59 SALUT fait un teste si cest pas deja fait , moteur eteint contact couper essaye de voir la tige qui pilote la geometrie du turbo si tu arrive a la voir c bien sinon fait le moteur froid est trouve la avec les main et garde ta main dessu , le but est de faire demarrer le moteur par quelqun pendant que tu observe la geometrie si des que le moteur demarre la geometrie monte alors ton turbo nes pas gripper , par contre attention quand ce son des turbo refait il arrive que les personne qui les refon fon espret de deregler leur geometrie pour avoir moins de pression pour garantir leur turbo est etre sur de ne pas avoir de probleme ,,, voila désolé pour les faute je suis fatiguer
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post: | bounechada abdel (05/09/2014) |
04/09/2014, 21h28 | #34 |
j'explique un peu vu que la discussion a evoluée, je parle de 13.20 de 13.31 et 14.10
pour ceux qui ne comprennes pas, ce s'ont les nouveaux protocoles de diagnostic pour l'interface uniquement, ca permet d'utiliser l'interface sur les derniers véicules, les plus récents, une sorte de mise a jour, pour pouvoir dialoguer avec les nouveaux calculateurs, si vous utilisez wow ou autocom a titre perso sur votre voiture, et que ca marche, pas la peine de vous embêter +, vous n'y gagnerez rien @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bounechada abdel (05/09/2014) |
05/09/2014, 18h38 | #35 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut les copains, j ai attaquer la BM mais avant de tous demonter j ai débrancher et
rebrancher la commande de la regulation de la soupape du turbo,la tige s agite par contre je trouve la course un peu courte |
05/09/2014, 19h28 | #36 |
salut, le deplacement du levier est plutôt court oui , c normal, tu doit avoir une butée en bas
05/09/2014, 19h35 | #37 |
faut il que demonte le turbo pour le nettoyer ou passer le produit moteur en marche
05/09/2014, 19h42 | #38 |
tu es sur de ne pas avoir de point dure soit en haut soit en bas ??
le micromoteur est étalonné pour ton turbo d'origine, je doute que ca vienne du turbo!! et de la commande, pour moi c ok ca vient d'autre chose, il faut pousser le diag , debit d'air ?? essaye débitmetre débranché bon weekend @ |
05/09/2014, 19h50 | #39 |
perso je change pas le turbo là, demonte le capteur MAP, regarde si il est pas tout calaminer, sinon j'insiste sur une petite fuite de pression désolé, c la qu'il faut creuser
bon weekend Dernière modification par jphp ; 05/09/2014 à 19h53. |
05/09/2014, 20h08 | #40 |
ok je te suis qu est ce le capteur MAP
05/09/2014, 20h10 | #41 |
meme avec debitmetre debrancher pareil jphp
05/09/2014, 20h14 | #42 |
le capteur de pression absolue, il est sur la tubulure après le turbo , il renseigne le calculateur sur la pression ds le collecteur, si il est tout calaminer , c possible qu'il ignore a bas régime la pression reel un nettoyage ! devrait suffire, il est fonctionnel, sinon il remonterai au diag!!
donne plus sur les débits d'air, masse d'air air massique au ralentit, pression ds le collecteur @ Dernière modification par jphp ; 05/09/2014 à 20h17. |
05/09/2014, 20h22 | #43 |
debitmetre débranché c pareil, ca veux juste dire que le débitmètre fonctionne, et que tu n'a pas de fuite entre le débitmètre et le turbo, faut chercher après le turbo
05/09/2014, 20h26 | #44 |
ok je te remercie
05/09/2014, 20h35 | #45 |
concentre toi + sur la pression ds le collecteur, trouve le capteur MAP, demonte le,
perso je sais pas ou il est ?? sous le filtre a air surement ou sur une conduite pression turbo, regarde aussi si tu fait de l'EGR, c le mm symptome si la vanne EGR reste ouverte a peine, c pareil pas de puissance en bas, après ca monte @+ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 08h24 |
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 08h24 |
Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 18h02 |
Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 17h15 |
manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 19h19 |
