08/06/2016, 20h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Quel modele exactement de CAS , vois avec les specialistes mais il y a peut etre moyen de lire avec. Mais attends bien les infos des pros je ne sais pas si c ets securise la dessus
08/06/2016, 21h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 23 |
merci jah , oui ou si quelqu'un a inpa a m'envoyé en lien ca serait sympa car j'ai téléchargé rheingold 60giga mais je a l'installé et avec cela normalement on peut faire la synchro
08/06/2016, 21h11 | #18 |
je ne c'est pas le modèl de cas dessus , je connais peux bmw malheuresement c'est mon point faible cette marque
09/06/2016, 21h13 | #19 |
personnes les amies dans les alentour pouvant venir contre finance
09/06/2016, 22h47 | #20 |
Pouvoir de réputation: 21 |
avec ton Fvdi tu devrais pouvoir savoir quel CAS tu a. |
11/06/2016, 16h20 | #21 |
salut tout le monde , voila un peux de nouvelle . le membre carto est venu et tout a été synchronisé avec icom , tout est nikel mais elle ne démarre pas . je voudrais remettre l'origine pour essaie mais le problème est que je ne trouve pas les pinout pour dde6.3 et j'ai peur que en refaisant une lecture par bdm cela me fasse retourné le code des eproms ..
qui serait si le code change a l'alimentation du calculateur en bdm ou a la lecture de la partie de l'eeprom ? merci |
11/06/2016, 16h35 | #22 |
Pouvoir de réputation: 138 |
il est impossible se changer quoi que ce soit ( lecture bdm ou can ) !!
tu peut meme ecrire le fichier que tu as lu bdm par obd !! |
11/06/2016, 16h41 | #23 |
merci selim de tes réponse , le problème c'est que j'ai pas le protocole par obd pour ce modèle donc bdm obligé .. mais si je réalimente en bdm , le code va tourné ?
11/06/2016, 21h52 | #24 |
12/06/2016, 13h18 | #25 |
je reviens pour donné des nouvelles , un deuxième membre Vet45 a coté de chez moi est passé car équipé de matériels différents du mien.. on a tout essayé remise origine , calcul des cheksum via son serveur magpro , synchro des boîtiers , vérification des fusibles ... et toujours pas de démarrage , le démarreur se lance mais rien .
la entre moi , Carto qui maîtrise bien bmw et Vet45 plus d'idée sur le problème . |
12/06/2016, 13h24 | #26 |
Peut serait il temps de poster tes fichiers... La plupart des gens capables de t aider sur le sujet ne le pourront pas sans fichier
12/06/2016, 13h31 | #27 |
tu a raison jah , je joint les origines lu par bdm
12/06/2016, 13h33 | #28 |
je caconte petite histoire que j'ai eu une foi !
mini avec edc16c35, lecture impossible =ktag-bdm100 lecture passé avec fgtech en bdm fap off est recture , boom, voiture demarre pas !!! je remet ori, fait synchro tout, rien elle demarre pas, je trouve sur mon ordi, un full bdm d'une mini , j'ecrit ce full , avec bmw explorer remet ISN et efectué synchro cas/dde , vehicule demarre sans souci !!! jusque a present j'ai pas compris pour quoi ça a fait , seul chose que ecu a eté ouvert deja ( donc quelqu'un travaillé dessus), mais voiture demarré avant sans souci !! voila pour te donné une idée !!! |
12/06/2016, 13h59 | #29 |
ban , voila ton fichier
ecrit ce flash et demarre !! |
12/06/2016, 14h28 | #30 |
super selim , je vais essayé cela une fois ton mdp reçu .
merci a tous de votre aides |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
edc16CP33 NON RECONNU APRES REPROGRAMMATION | reprogauto | Flasheur de calculateur | 11 | 26/02/2016 19h57 |
probleme code injecteur apres conneries | avt | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 22/10/2015 11h47 |
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 | AME | Tableau de bord en général | 0 | 11/02/2015 17h00 |
bas esp et abs allume moteur tournant | rit34 | ABS, ESP, DSC | 0 | 12/01/2015 15h57 |
