S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
12/06/2016, 15h35 | #31 |
Pouvoir de réputation: 23 |
12/06/2016, 16h46 | #32 |
je revien au news avec l'injection du fichier de selim .
bon et ba sa démarre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! selim tes un chef |
12/06/2016, 16h51 | #33 |
Pouvoir de réputation: 138 |
bien content pour toi !!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | prinzo57 (20/07/2016) |
12/06/2016, 17h38 | #34 |
Sujet clos pour moi , bilan mauvaise lecture du fichier mal grès que celui ci étais bien reconnu par winols ..
un BIG THANKS a tous pour votre aide et en particularité a Carto et Vet45 qui on fait la route jusqu'a chez moi pour m'aidé , Selim95 qui a réglé le soucis , Jah83 pour l'aide .. Merci a Tous !!!! |
12/06/2016, 22h11 | #35 | |
flash sur edc16 bmw a 4 parti comme edc17 vag ( moi je conte comme ça ) 1)OS 2)info vehicule 3) carto 4) block cheksum si info vehucule ou block cheksum coupé , winols reconetra bien ton dump et dira cheksum OK !! voila !! |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | doud77 (23/09/2018) |
12/06/2016, 22h12 | #36 |
Merci pour le partage de tes connaissances
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
20/07/2016, 19h17 | #37 |
Salut, de retour avec cette satané bmw..
Celle ci avait redémarrer mais pas de puissance et plusieurs défauts.. Après recherche il y avait durites de suralimentation fissuré, donc changement. Mais toujours pas de puissance, seul chose il ne me reste que 3 codes défaut: 46D3 4A63 45F8 Qui pourrait me dire à quoi cela correspond s'il vous plaît ? Merci |
21/07/2016, 13h42 | #38 |
Guest
Messages: n/a
46D3: DDE Defaut interne du module. 4A63: Resynchro CAS DDE à faire 45F8: Couple de la régulation active de vitesse (ACC) incorrect, recpeteur DDE, EMETTEUR ACC |
21/07/2016, 21h32 | #39 |
Merci scorpium59, déjà cela est plus clair sur les défauts.. Il me reste à trouvé le pourquoi que j'ai ces défaut.
22/07/2016, 11h06 | #40 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut je serais toi je la depose chez bmw pour une mise ajour et reinitialiser les boitiers si elle demarre tes tranquil et sur du resultat .... bon courage bye
15/08/2016, 12h29 | #41 |
salut les amis , bon des nouvelles .
Donc véhicules revenu de chez bmw et rien de mieux malheuresement :( . Et voila que se matin elle m'en fait une nouvelle , l'écran gps et centralisation ne fonctionnes plus . grrrrrr!!!! J'ai regardé fusible et relais coffre ainsi que sous la boite du capot mais tous ok . Qu'elle boitier gére cette enssemble ? merci je commence a saturé de cette voiture . |
15/08/2016, 13h00 | #42 |
petit détail qui je ne c'est pas si servira mais au tableau de bord cela m'indique :
commutateur batterie sur off . |
15/08/2016, 13h04 | #43 |
pas bonne nouvele ça ;( que ce qu'ils ont esseyé et pas reussi ? ( chez bmw) je pense ils ont fait mis a jours complete , pas seulment ecu ! |
15/08/2016, 13h18 | #44 |
ils on refait une mise a jours complète , il m'on dit ne pas y arrivé avec le calculateur slave et pense que celui ci est hs .. mais je pense que cela est normal car meme en boitier de reprogrammation avec le protocole de la 745d dit par obd , on peut seulement lire le calculateur maître .
15/08/2016, 13h47 | #45 |
donc ta faute est de touché slave depui le debut ?
j'ai conais pas trop role de 2 ecu , sauf que les fichiers que tu m'a envoyé sont eté 100% identique !! ou bien ils doivent etre diferant ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
edc16CP33 NON RECONNU APRES REPROGRAMMATION | reprogauto | Flasheur de calculateur | 11 | 26/02/2016 20h57 |
probleme code injecteur apres conneries | avt | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 22/10/2015 12h47 |
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 | AME | Tableau de bord en général | 0 | 11/02/2015 18h00 |
bas esp et abs allume moteur tournant | rit34 | ABS, ESP, DSC | 0 | 12/01/2015 16h57 |
