ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
19/04/2017, 19h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
abs laguna 3
bonjour j ai changer bloc abs laguna 2l dci 2007 j ai swapper les eeeeprom 95160 le km et dorigine .mais souci voyant abs clignote et defaut freinage +defaut esp .les bloc sont identique .j ai fait purge rapide sur roue devant .si qlq 14 a une idee sur probleme merci
19/04/2017, 19h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
as tu fait un diag ?
il y a peut etre de l'air dans le circuit (essaie une bonne purge) sinon c'est la meme référence l'ancien et le nouveau ? |
19/04/2017, 21h53 | #3 |
oui c la meme refe c a ete changer mais km et monter a 277000km .j ai echanger eeprom et reprogrammer dash valeur d origine le km est bon a part ce defaut .au diag j ai defaut
programmation etalonnage abs esp |
19/04/2017, 22h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
slt
c est pas le capteur d angle a programmé par azard
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
19/04/2017, 22h58 | #5 |
justement je penser a ca c tu comment ca se programme avec wow car can clip est en reparation
20/04/2017, 09h46 | #6 |
20/04/2017, 09h48 | #7 |
tente comme a dit ajfleclerc le calibrage d'angle volant
17/05/2017, 10h30 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pour la purge faut mettre en pression le bocal et faut faire toute les roues dans l ordre.
pour etre sur faut eliminer le doute de la purge. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/05/2017, 23h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir , voyant abs qui clignote = abs non calibré au véhicule pour un neuf , compte tenus du fait que le tient est d occasion soit il n est pas vierge (numero série de l ancien toujours présent ) soit il est vierge et tu dois appliquer la procédure avant/après réparation comme si il était neuf = apprentissage du vin + écriture date dernière intervention + bien sur la configuration de celui ci (index tachy etc etc ) tous ça avec clip si tu l as récupérer sinon essaye avec wow/delphi et tiens nous au jus ! bon courage.
18/05/2017, 13h45 | #10 |
salu j ai echanger eeprom mais ca marche pas je pense qu il faut garder eeprom d abs de rechange et modifier km et vin
16/02/2018, 20h30 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
et ça à donné quoi finalement car j'ai justement le bloc abs à changer sur une laguna 3
à priori c'est un souci "courant" comment peux modifier le kilométrage apres changement du bloc abs si on tombe sur un occas qui à plus de kilomètre que la voiture en elle même? j'ai lu sur le net que si le bloc de rechange à moins de kilomètre le véhicule garde son kilométrage actuel |
16/02/2018, 23h38 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Si tu met un autre boitier abs faut modifier le vin . Tu dois donc ecrire ton vin actuel .
17/02/2018, 13h42 | #13 |
ok
donc si c'est un boitier non laguna 3 il me faut le clip pour l'apprentissage et il me faut quel interface et logiciel pour trouver le vin actuel e tle modifier dans le suivant svp? |
17/02/2018, 14h16 | #14 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut avec renolink tu copie coler l abs...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | rahmani2008 (20/02/2018) |
19/02/2018, 20h07 | #15 |
ca passe avec ca?
https://www.ebay.fr/i/292356897617?chn=ps&dispItem=1 |
laguna 1.9 dci | nabiiil | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 11/03/2016 18h36 |
laguna 606 98 24 00 | jpay2 | Airbag | 2 | 27/03/2015 14h34 |
BSI et UCH laguna 2 1.9 dci | walteck | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/03/2013 21h44 |
Laguna 2 | Djaadi | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2013 14h45 |
BSI laguna 2 1.8 16v | messhi78 | Flasheur de calculateur | 4 | 08/07/2011 01h02 |
