S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
10/03/2018, 09h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
kangoo 2011 key learning
salut a tous
je veux programmer une cle id46 (pcf7946) pour kangoo 2011 diesel avec "renolink" les cle anciens s'affiche quand je connecte mais de que je fais l'option "learn" s'affiche une erreur "COMME SI LE CODE PINE EST FAUX" le veux savoir est que "renolink" programme les cles de kangoo 2011, c oui ou est l'erreur ? merci les amis |
The Following User Says Thank You to sametelec2003 For This Useful Post: | mista (10/03/2018) |
10/03/2018, 10h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir, selem, peux tu etre plus précis sur le message d'erreur stp?
J'ai pas encore eu l'occasion de faire un kangoo 2011 mais il y a pas de raison que ca fonctionne pas. Cordialement |
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | mista (10/03/2018), sametelec2003 (10/03/2018) |
10/03/2018, 10h42 | #3 |
le message d'erreur c:
" conditions not set or sequence error " quand je click sur learn les code cles disparaissent puis revienent en cauchant la case code pine merci |
10/03/2018, 10h49 | #4 |
essaye en sélectionnant uch code apv copier coller apv et learn
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | sametelec2003 (10/03/2018) |
10/03/2018, 11h00 | #5 |
jai pas compris!!!
je travaille sur la methode ( extra/keys/uch/connect/validate est quil une autre methode merci |
10/03/2018, 11h08 | #6 |
La cle que tu essai de programmer est vierge?
La derniere fois que j ai eu ce message c était la cle qui n etait pas vierge, une fois la bonne cle en main c est passé tout seul. Cordialement |
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | barho67 (27/03/2018), sametelec2003 (10/03/2018) |
10/03/2018, 11h09 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Là où tu retrouveras les config uch...
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | oran13 (10/03/2018), sametelec2003 (10/03/2018) |
10/03/2018, 11h12 | #8 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut cest au moin le 3 eme poste que tu ouvre pour se kangoo... dans renolink ya même pas écrit kangoo 2011 lol
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | fruky (10/03/2018) |
10/03/2018, 11h21 | #9 |
merci les ammis pour votre aide
mais pour "tony60" je le conseille de ne pas faire des enquettes?? c c votre forum je reste tres tres loin!!! merci |
10/03/2018, 11h25 | #10 |
Aucune enquête c'est pas encore intégré dedans mais tu insiste... contact gabi en mp il pourra peut être le développer bon courage
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | sametelec2003 (10/03/2018) |
10/03/2018, 11h27 | #11 |
10/03/2018, 11h34 | #12 |
Outils de la discussion | |
airbag kangoo 2011 8201217225 | mus2004 | Airbag | 5 | 04/06/2018 03h20 |
kangoo 2011 | sametelec2003 | Transponder, code pin | 5 | 10/03/2018 12h56 |
probleme apres key learning abrites bmw | Benoit974 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 14/11/2017 11h01 |
Option BMW Key Learning | eCU25 | Abrites France | 1 | 13/12/2014 03h26 |
Crash kangoo 2011 | mahfoud lichani | Airbag | 8 | 17/10/2013 13h44 |
