21/01/2016, 21h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Grand probleme avec clio4 V42
j'expose mon probleme un client me ramène une clio4 1.2 ess Calculateur V42 pour un simple diague j'ai pris ma valise CLIP et quand le diague arrive sur calculateur d'injection la voiture s'éteint toute seul et sur le clip un message d'erreur perte de communication. je redémarre la voiture je clique sur ok pour pouvoir continuer le diague et la même chose j'essaye de faire le diague avec un simple contact et la le témoin de gravité injection n’arrête pas de clignoter je débranche la sonde can clip et je ramène une autre ( toutes les deux officielles ) et même chose alors je me suis pencher sur le calculateur d'injection et la je remarque que le calculateur a déjas été ouvert ,le client m'autorise a l'ouvrir R.A.S rien n'a été toucher je décide de ramener un autre calculateur de la casse ,a mon retour je le branche direct et je fait le diague et la le diague passe sans probleme ,je décide de le cloner celui ci,j’ai pris la 95640 ORIG je l'injecte sur celui de la casse ,j'essaye le calculo la voiture démarre et quand je refait le diague rebelote le probleme resurgi conclusion c le dump 95640 qui est corrompue quand j'ai comparer le dump orig et celui récupérer de la casse j'ai remarquer que le fichier orig comporter beaucoup de ligne corrompus ça me fait penser au dump corrompue de la dae clio3 y a t'il une solution de réparer le dump ? merci ci joint fichier ORIG et celui de la casse
SoSaUtO |
21/01/2016, 21h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
dis moi tu as fait un swap de l'eeprom ou tu as fait un read and write de son contenue donnes plus d'info
21/01/2016, 22h04 | #3 |
merci pour ta reponse pour ne pas prendre de risque j'ai fait un clone sur la 95640 red/write merci
SoSaUtO |
22/01/2016, 06h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
esseilles d'injecter un dump original comme si la ecu est neuf et esseille fe l'adapter a la voiture normalent ca va y aller
22/01/2016, 06h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutation sosauto
Tu avais quoi comme deffauts pour faire un diag au départ ? |
22/01/2016, 12h40 | #6 |
salut stephane
merci pour ta repense comme je l'ai dejas expliquer en haut je n'est jamais pus faire le diague avec l'ECU le client venait d'acheter la voiture avec un témoin de graviter defaut antipollution et il voulez savoir c quoi le défaut pour faire réparer son véhicule Salut belka163 merci pour ta réponse mais malheureusement je ne pense pas qu'un vierge est disponible pour le v42
SoSaUtO |
22/01/2016, 15h05 | #7 |
v42 Ne pas travailler doivent entrer le code sur le calculateur parce que calculateur vierge
22/01/2016, 16h51 | #8 |
Alors personne ?
SoSaUtO |
23/01/2016, 20h31 | #9 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Mise à jour Renault et ton problème et réglée même si tu fait un vierge tu va avoir du mal à le recoder
MEMBRE VIP |
23/01/2016, 20h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut tout le monde
pour l'instant faut aller chez renault ca m'ai arriver plusieur fois merci |
24/01/2016, 18h31 | #11 |
probleme résolue sans l'aide de renault net sujet
SoSaUtO |
24/01/2016, 19h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 138 |
24/01/2016, 19h46 | #13 |
si pourquoi je ne le dit pas j'ai seulement réparer le dump ? la premier rectification ca ma permis de dialoguer avec l'ECU mais avec un défaut cible moteur defaut permanent mais la voiture démarre au premier coup et a la second tentative la voiture démarre avec témoin de graviter éteint quand je fait le diague aucun défaut plus de problemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmme
SoSaUtO |
Abseence dialogue avec les calculateurs C4 Grand Picasso | Walid25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 23/11/2015 15h39 |
airbag clio4 avec carprog | yvespapou | Airbag | 3 | 27/09/2015 15h45 |
grand probleme Golf 6 diesel | amrougafsa | Compteur kilométrique | 49 | 01/12/2014 11h17 |
probleme grand c4 1.6 hdi 110 fap | ludosoizicsarah | Mécanique générale | 35 | 22/06/2014 19h19 |
ah mes amis j'ai un grand souci avec mpps v13!help | MOURAD SPCMAX | Flasheur de calculateur | 13 | 14/05/2014 13h16 |
