Vieux 10/05/2018, 09h41   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Panne rend fou scenic 2
Salut à tous
J'ai une panne coriace sur un scenic 21.9 dci 120
60000km moteur hs suite à manque d'huile. On remplace tout le moteur, tout fonctionne bien.
Après plusieurs essai, 1 cable de sélecteur de vitesse n'était pas bien fixer. Démonte batterie et boîte à air, refixe ça bien et après... La voiture ne démarre plus !
Aucun défaut moteur je redebranche batterie et contrôle visuel autour niveau fils etc. Remet la batterie et il démarre très bien. Bon OK je part faire un essai, très bien et après arrêt il recommence à plus démarrer ! Tjs aucun défaut...
Javais l'autre moteur je change tout les capteurs, pmh, poulie aac, régulateur de pompe hp, capteur de rampe.
Il redémarre, pas de soucis, je coupe et redémarre plus !
Avant la casse du moteur il n'y avais aucun soucis dessus. J'ai juste remarqué que si je laisse débrancher un peut, après avoir rebrancher il démarre systématiquement au 1er démarrer mais après fini...
Une idée ou une aide serais bienvenue. I
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2018, 09h48   #2
Pouvoir de réputation: 172
je pense au démarreur , les connecteurs ,cable excitation (resserrer)
relais démarreur (sur le démarreur ) ,câble de masse sur la boite et châssis
alinjadii (10/05/2018), ptidave001 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 10h36   #3
ptidave001
Je vais voir le démarreur. Oui j'avais pas penser à cette tresse de masse qui arrive souvent après changement d'un moteur.
Quand je dit il démarre pas, le moteur ce lance bien mais il veut pas démarrer. Même avec un peut de star pilote rien a faire.
Vieux 10/05/2018, 10h43   #4
donc il faut voir le calage distribution !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
post les paramètres injections
Vieux 10/05/2018, 10h49   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut controle la poulie AAC la minie clavette a l'interieur arrachée peut etre ?
louay (13/05/2018), ptidave001 (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 13h10   #6
ptidave001
Le calage est bon.
Je vais contrôler la clavette mais dans ce cas, pourquoi systématiquement si je débranché la batterie et la rebranche elle démarre et fonctionne bien sans soucis.
Et une fois arrêter démarre plus.
La distribution l'aurai fait tout le temps et une fois démarrer elle ne tournerais pas bien...
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Je reinstall clip qui a planter suite à un virus de merde.
Vieux 10/05/2018, 13h28   #7
capteur position AAC renseigne sur le cylindre a démarrer !!, si l'AAC a tourné le calculateur essaye quand mm de démarrer au hazard !! et cà démarre une fois sur 2 ou 3 ou 5 etc coup de bol ! mais parfois ca démarre et parfois non ! ca depends ou le moteur s'est arreté !!, et ds le cas de clavette arrachée , panne mecanique pas de def !! la courroie est en place et les repaires aussi !! mais la distrie est décallée !! enleve ce doute
Dernière modification par jphp ; 10/05/2018 à 13h31.
ptidave001 (10/05/2018), zenata (10/05/2018)
Vieux 10/05/2018, 14h19   #8
ptidave001
Oui jphp, comme sur les 1.5dci.
Mais les cas j'ai eux généralement ça démarre pas ou quand ça démarre ça tourne très mal.
Pensant à un soucis de plus (+12v) qui aurai toucher le calculo, j'ai même changer le ecu mais même soucis....
Vieux 10/05/2018, 14h29   #9
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut,je pense que c'es un problème de démarrage a chaud, si ca redemarrae pas achaud et que ca redemarre des qu'elle se refroidi alors amon avis commence par verifeir le capteur arbre a cames sinon probleme injecteur a ch
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
excuse faute de frappe
vérifie capteur pmh sinon il faut voir cote injecteur pour prendre les mesure de retour injecteur une fois voiture demarré
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2018, 14h39   #10
ptidave001
Envoyé par hatem006 Voir le message
Injecteur remplacer et même soucis.
Le problème ne ce passe pas que à chaud, tu démarre 1 min et arrêt et démarre plus.
Vieux 10/05/2018, 15h01   #11
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bonjour a tous
vérifie la clavette comme te di jp
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Vieux 10/05/2018, 15h02   #12
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Regarde que ta vanne egr ne soit pas bloqué ouverte.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Vieux 10/05/2018, 16h44   #13
ptidave001
Merci les gar je vais démonter demain si j'ai du temps et reviens pour l'évolution
Vieux 11/05/2018, 13h34   #14
maecano
Avatar de maecano
maecano is on a distinguished road
Salut, contrôle la charge de batterie (voltage trot fort)
maecano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maecano For This Useful Post:
ptidave001 (13/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 16h03   #15
sadna
Avatar de sadna
tu as un fusible de cassé sur la borne + de la batterie,
controle les.
ptidave001 (15/05/2018)
Ventilation scenic 2 me rend ouf Bigorno91 Renault, Dacia, Nissan 16 22/12/2017 08h57
Scenic III - Panne de direction h4ni Renault, Dacia, Nissan 13 12/12/2015 07h27
Panne Scenic 2 1.9 DCI amorçage MachOne Mécanique générale 61 24/01/2014 01h59
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
