programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
19/05/2018, 22h01 | #61 |
Pouvoir de réputation: 15 |
excuse c'était pour reépondre
mais sur les deux fils CAN low et CAN high autant prendre le calculateur en boot mode , il me semble que c'est pareille |
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | KKHALIL (19/05/2018) |
19/05/2018, 22h55 | #62 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
et il ne s'agit la que des codes pin ... lu par multitool bsi dans bosch et siemens entre autres il lit les codes pin dan les eeproms
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
20/05/2018, 15h23 | #63 | |
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: |
20/05/2018, 23h04 | #64 |
Pouvoir de réputation: 19 |
et pas de risque ? si je renverse les pince sur can H et can low
21/05/2018, 08h58 | #65 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Slt logiquement pas de risque sa ne va te mettre une erreur ou sa ne va pas te le lire est tous c'est pas comme si tu avais inverser le +12v et la masse après tu peut regarder sur ta prise obd femmelle et tu regarde les couleurs de chacun pour le can H et can l et tu fait se que tu a à faire des fois il ne faut pas avoir peur et essayer car si non tu navance pas tu c'est c'est avec les erreurs que l'on progresse salut et bon courage 😋
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | KKHALIL (21/05/2018) |
21/05/2018, 12h30 | #66 |
slt a tous je confirme les dires de pouette , pas de risque si inversion ,c est une trame multiplexe.
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: | KKHALIL (21/05/2018), pouettedu76 (21/05/2018) |
21/05/2018, 15h02 | #67 |
21/05/2018, 19h45 | #68 |
lecture code pin picasso
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h37 ---------- merci les amis donc j'ai fait une lecture de code pin picasso 2005 et une 206 de 2004 les deux OK 12 minutes pour les deux voiture lecture avec pince clé présente |
02/06/2018, 06h17 | #69 |
Pouvoir de réputation: 17 |
bonjour le top et avoir 1 outil pour lire et programmer tout de meme ? moi j'ai testé le tdb1000 et franchement pas mal tres rapide si lecture bsi et comme tous plus long si lecture ecu
02/06/2018, 23h34 | #70 |
Pouvoir de réputation: 16 |
moi j uitlise obdstar x300dp fonctionne tres bien il ya un outil moin chere dans la meme marque obdstar f108 efficace et pour seulement 120 euro chez tonton ali .. si ca peut aidé..
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 02h08 |
quel interface en clone capable de lire un edc17c60 psa | MARLON | Flasheur de calculateur | 4 | 26/10/2016 20h47 |
quel programmer pour lire flash 29f400 | nas33 | Programmeur de chip | 3 | 14/04/2016 22h44 |
Quel materiel pour lire et écrire un DCM3.5 (RCZ HDI 163)? | ymlelay | Flasheur de calculateur | 8 | 01/07/2014 19h51 |
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages | mortal | Compteur kilométrique | 5 | 25/06/2014 00h29 |
