22/09/2018, 17h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 56 |
rendre vierge ESL W204 avec SIMON TOUCH
Slt les amis
je viens de débloque un ESL NEC ERROR Avec simon touch pour une mercedes W204 En revanche quand j'insere la clef il ne se deverrouille pas ! avec SIMON TOUCH ESL TOOL, je peux le verrouiller ou le deverrouiller mais avec les clef, rien ne se passe. je viens d'acquerir ce joujou et je veux l'exploiter du coup je viens de rendre vierge mon ESL avec la fonction RENEW et j'aimerai le reaffecter a mon EIS et mes clef mais je ne sais pas comment faire |
22/09/2018, 18h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
tu lis fichiers comme tu fait pour faire un clé ( infos key avec password ) tu l'ouvre dans l'aplicassion ssk et tu faire write |
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
22/09/2018, 18h30 | #3 |
alors je dois brancher la prise ODB ou pas ?
je branche juste l'ESL à l'EIS et je connect le petit boitier ESL avce le sdeux pince croco certe et noir sur ground et kline et j'ouvre ESL TOOL Dois-je mettre une clef dans l'EIS , Ou est l'application SSK ---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h22 ---------- Je suis a la maison sur banc |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | klif26 (22/09/2018) |
22/09/2018, 18h34 | #4 | |
avec boitier en kline , tu le branche , tu ouvre dump que tu as lu avec password puis tu ecrit |
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (22/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018) |
22/09/2018, 18h39 | #5 |
Tu veux prendre mon pc a distance ou dis moi les grandes lignes
je ne peux pas lire l'eprom avec l'interface obd apres je l'IR et la clef usb pour claculer en fin j'ai tout ce qui est ici http://solutions-point.com/home/merc...t-simon-touch/ ---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h38 ---------- quel dump j'ai pas lu de dump ? j'ai fais renew comme s'il venait d'une casse maintenat je ne sais pas comment le reaffecter |
22/09/2018, 18h48 | #6 |
non ta pas compris
quand j'ai dit dump, je parle de dump eis (ezs) , exactement meme chose que tu lis pour faire la clé et sur esl c'est meme procedure, tu ouvre dump il calcul new fichier pour que tu puis personalisé esl ( sauf que il te done pas ce new dump ) tout d'abord, tes clé sont bga ou nec ? si bga c'est mort pour toi !! |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
22/09/2018, 18h56 | #7 |
Cef bga et pk c'est mort ?
pour lire EZS, je le lis comment ? par obd ou par IR ? |
22/09/2018, 19h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 26 |
contact moi l ami j taide
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
The Following 5 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: | BILAUTO (22/09/2018), chipshop (22/09/2018), guigui525 (02/10/2018), many888 (23/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018) |
30/09/2018, 09h34 | #9 |
salut les amis
alors avant de donné des news de mon soucis, je tiens particulièrement à remercier s-keys et wissamsh pour l'aide apporté. je me suis mis en contact avec wissamsh qui est très compétent dans le domaine Mercedes au vu des discussions que nous avons eu. je lui ai envoyé mon matériel et il la diagnostiqué. reexpédition très rapide. Bravo l'artiste ! je ne comprends pas qu'avec mon SIMON TOUCH FULL, je n'arrive pas à lire le password de l'EIS en OBD ou en Infrarouge sur table alors que j'ai toutes les authorisation De plus j'ai réparé le NEC avec Simon touch, j'ai bien le message "remplace motor only !) je remplace le moteur et je fais des essais avec Simon touche, le verrou se verrouille et se déverrouille. en revanche quand je branche l'ensemble EIS + ESL + CLEF bein la rien !!!!!! quand je retire la clé il se met en position verrouillé et plus riens !! Pour info, le moteur à été remplacé par des moteurs de qualité et de différents vendeurs. je ne comprend plus rien. du coup l'excellent wissamsh à qui vous pouvez faire entièrement confiance et les yeux fermées, m'a programmé un Émulateur VVDI MB Xhorse. rapide et efficace, mais lui comme moi nous ne comprenons pas ce fonctionnement bizare de ce verrou. du coup on a changé de carte électronique et de nec sur le verrou mais toujours pareille !!!! nous allons faire l'essai avec. quand je le branche sur table et en lecture paramètre j'ai bien toutes les infos, il ne me reste plus qu'a testé sur le véhicule. Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème, je suis preneur |
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | electronico (30/09/2018), klif26 (30/09/2018) |
30/09/2018, 09h39 | #10 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Toujour au top le poto @wissamsh allez y les yeux fermer pour merco
30/09/2018, 10h44 | #11 |
vous avez personalisé verou et ça marche pas ? simon touch peut pas lire pass sur clé BGA , c'est normal que tu as pas reussi avec |
30/09/2018, 10h56 | #12 |
non ce n'est pas une clef BGA mais NEC V51/57
Je pensais que c’était une BGA au départ du coup que ce soit en OBD ou Ir impossible de lire les données de l'EIS alors que j'ai la licence active. j'ai essayé sur un W203 , lecture code OK en Ir Oui il personnalisé deux cartes electroniques de verrou de colonne mais sans succès ! avec émulateur ça marche bien sur table. on a lu le code pin depuis le NEC de la clef en dessoudant et utilisant l'adaptateur NEC pour simon touch. |
30/09/2018, 11h15 | #13 | |
bizarre que ça passe pas lecture info key ( tu as erruer licence ou errur connection ? en CAN ça marche pas non plus ? comment tu sais que emul marche ? vehicule demarre ou ? |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | klif26 (30/09/2018) |
30/09/2018, 11h20 | #14 |
je le serais mercredi pour le vehicule inshallah
sinon j'ai essayé OBD CAN et il ne veut rien savoir en Ir ou OBD sur W204 J'arrive juste a lire les info dans read mais read eprom etc.... impossible j'ai suivi ce tuto pour débloque NEC çà marche bien https://www.youtube.com/watch?v=anjoc9Ju8Sk |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | klif26 (30/09/2018) |
30/09/2018, 11h33 | #15 | |
Simon touch | lapefra | Café du forum | 29 | 14/12/2018 10h58 |
alternative du simon touch | tico | Mercedes Benz | 8 | 04/09/2017 21h31 |
Simon touch MB | Nico | Programmeur de clé | 3 | 20/07/2016 11h05 |
simon touch | lartiste1981 | Vente, Achat, Echange | 9 | 03/06/2013 13h39 |
avis Simon touch (keyprogtools) | mazout | Café du forum | 3 | 20/05/2013 18h25 |
