programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
03/11/2019, 15h11 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
merci pour l'info mais je voulais vraiment voir si ce carprog est un bon clone ou pas |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (03/11/2019) |
03/11/2019, 15h42 | #32 |
Pouvoir de réputation: 81 |
J avais un ews dans le tirroir.
Testé et ça fonctionne !!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Mook31 (03/11/2019), progdebutant (03/11/2019) |
03/11/2019, 15h44 | #33 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Moi j’en ai pas sous la main, mais dès que je peux je tente et je fais un retour.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ggvaniou (03/11/2019), progdebutant (03/11/2019) |
03/11/2019, 16h30 | #35 |
03/11/2019, 18h13 | #36 |
Je l ai enlever au final de peur d arracher la pastille sur le pcb ,vu que maintenant ca fonctionne 😁😁😁
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (03/11/2019) |
03/11/2019, 23h09 | #37 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir, je viens de lire ce tuto pour lire EWS3 . Si ca peut servir
http://blog.obdii365.com/2018/04/10/...bmw-ews3-ews4/
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | ggvaniou (04/11/2019), progdebutant (04/11/2019) |
05/11/2019, 09h05 | #38 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut les copains.
J'ai suivi ce sujet et du coup j'ai contrôlé mon câble. Merci à vous tous au passage ! Je pense que mon câble est ok , vous pouvez confirmer ? Svp Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (05/11/2019), progdebutant (05/11/2019) |
05/11/2019, 09h09 | #39 |
oui ton câblage est bon. il étais déjà branché comme ca?
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (05/11/2019), WJon (05/11/2019) |
05/11/2019, 09h13 | #41 | |
05/11/2019, 09h15 | #42 |
Cette fois j étais le plus rapide
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h14 ---------- c est a dire?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | WJon (05/11/2019) |
05/11/2019, 09h16 | #43 |
Salut, merci à vous deux pour vos réponses .
Le pcb était comme ça , mais la prise était comme sur la photo de mook.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
05/11/2019, 09h18 | #44 |
Tu as eu la chance du bon vendeur
05/11/2019, 09h20 | #45 | |
C'est a dire que sur deux photos de progdebutant ont vois que le siens à 4 cables coté pcb ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- Bon vendeur ... euh je ne sais pas... il ne lis pas les 24CXX, l'antenne n'a jamais fonctionnée...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
lecture pin opel avec carprog | Maimeun | Transponder, code pin | 17 | 22/07/2019 09h53 |
lecture bsi c3 valeo avec carprog | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 22/10/2018 16h55 |
probleme lecture carprog 8.21 EWS3 | ylies13 | Programmeur de clé | 3 | 17/11/2017 19h33 |
Problème lecture psg16 au Carprog | golfio77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 27 | 13/02/2017 21h50 |
Lecture ews3 mini one | pad | Programmeur de clé | 2 | 30/05/2016 05h16 |
