15/06/2016, 11h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
signal régime moteur excessif
bonjours tlm
307 hdi 1.4 2004 8hz la voiture ne démarre pas ,et pas de défaut .dans mesure paramétre en lancent le moteur, le régime varie entre 200 tr/m jusque' a 1500 et plus. synchronisation oui mais pas de démarrage ? |
15/06/2016, 12h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
j'ai remarque le meme sur 3 ou 4 307 1.4 hdi(regime moteur instable sur le diag) mais aucune probleme trminute de tableau de bord normale |
15/06/2016, 12h43 | #3 |
je vois s'il bouge dans le tableau de bord ?
15/06/2016, 12h44 | #4 |
la voiture ne démarre pas ,mais la synchronisation arbre a came et volant moteur .OUI
18/06/2016, 18h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
temps que tu as un régime moteur c'est que ton capteur PMH fonctionne,donc tu pourras démarrer mais la synchronisation de la l'arbre a came se fait après le démarrage du moteur, tu ne peux pas l'avoir lors de l'action démarreur, vérififie ton capteur aac, sinon essais de bien purger ton circuit de carburant, parce si ça se trouve c'est les tuyaux de carburant qui se désamorcent à cause de la boite à air qui frotte dessus..
18/06/2016, 19h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
slt trés juste , pour démarrer il faut du carburant de l'air et la gestion electronique
essaye de la démarrer au nettoyant frein si faut c juste un désamorçage panne de gasoil prise d'air etc @++ |
18/06/2016, 21h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Contrôle l'état de ta cible vilebrequin pour l'info tr/mn.
Cela n'est pas arrivé après intervention sur la distribution ? |
18/06/2016, 21h58 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
vérifier ton capteur de pression de rail /mesurer en temps réel /synchrone VIB .ACC tours de moteur
18/06/2016, 23h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut ta cible velo doit etre propre sans rayures
19/06/2016, 15h25 | #10 |
salut, verifie si il n ya pas d air dans les durites de gazoil, verifie ta poire en 1er :)
19/06/2016, 17h13 | #11 |
j'ai bien vérifier les cibles ,je vais voir s'il ya du courant qui arrive dans les injecteurs
19/06/2016, 17h42 | #12 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt la pression dans la rampe n'est peu être pas atteinte...
19/06/2016, 20h24 | #13 |
19/06/2016, 22h53 | #14 |
avec le mecanicien en a enlever la cible et en a meme changer une autre
20/06/2016, 07h43 | #15 |
Donc, ce n'est pas une vérification (un contrôle de cible), mais un changement de pièce. J'espère pour toi que tu l'as remplacé par une en bon état, car j'imagine que c'est une d'occasion que tu as remontée. car là-dessus, cela reste fragile. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
zafira A 2.0 régime moteur absence de signal | jphp | Opel-Vauxhall, Saab | 111 | 15/10/2015 09h19 |
206 pb regime moteur | KKHALIL | Peugeot, Citroën | 78 | 01/02/2015 01h42 |
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) | bs-express | Mécanique générale | 16 | 08/08/2012 00h04 |
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 3 | 10/01/2012 15h07 |
Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | Peugeot, Citroën | 16 | 02/01/2012 22h19 |
