slave
Vieux 20/04/2018, 18h52   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir star31,
Il y a une solution Actis 10 075 pour le problème de grincemment.
Après le chagement de l'embrayage Nr:302052671R, il faut aussi reprogrammer le calculateur avec un code de définition.
Cdt.
Alors il faut contacter la concession?
Vieux 20/04/2018, 19h36   #17
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir fayssal2017,
Le passage par la concession est peut-être plus sur et rapide. Autrement je peut partager les différents code de définition pour reprogrammer avec Clip et le dernier DVD repro.
Pour le bon code de définition j'ai besoin du numéro de châssis.
Pour ClioIV/H5F412/DC4 016/EURO6: 0998T04AT04B
Pour ClioIV/H5F412/DC4 016/EURO6/EAG: 0998T07AT07B
Pour ClioIV/H5F403/DC4006/EURO5: 0998N08AN08B
Pour ClioIV/H5F403/DC4006/EURO5/EAG: 0998T02AT02B
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
fayssal2017 (20/04/2018), star31 (23/04/2018), zenata (20/04/2018)
Vieux 20/04/2018, 19h58   #18
Pouvoir de réputation: 172
Cdt.
Bonsoir
est ce que le dernier dvd repro + CLIP , lorsqu'on est connecté
au véhicule avec bien sur le vin , l'outil vous donnes le code
définition ???
si oui , donc inutile de passer par la concession !!!!!!!!
est ce que vous avez déjà réalisé cette opération sur une rs4
ce serait sympa d'avoir la procédure exacte ou un tuto
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
c'est quoi : solution Actis 10 075 ?????
Vieux 20/04/2018, 22h30   #19
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoi zenata,
Renault Net met a disposition des solutions (Actis). J'ai la version en Hollandais, si quelqu'un peut transmettre la version Française Actis 10 075.
Pour la repro je le fais dans le cadre de mon travail en concession.
Suivre les instructions avant et après réparation (icon document).
Puis icon repro, entrer le code de définition (trouvé par équivalence entre la liste ICM et Actis).
Désolé je n'ai pas de tuto en image.
Cdt.
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
star31 (23/04/2018), zenata (21/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 07h20   #20
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour les amis de TE et merci pour les infos.après contrôle du câblage j’ai fait un essaie sur route les vitesse passe de 1 a 3 et 5 et forte odeur du disque embrayage .j’ai commander un nouveau double embrayage .je vous informe du résultat bientôt.merci a tous
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2018, 09h13   #21
fayssal2017
Envoyé par star31 Voir le message
bonjour les amis de tlemcen electronics,jai une clio4rs de2014 avec boite auto edc4 qui était en panne plus de 10mois la boite fait des grincements au passage des vitesse comme si les embrayage ne fonctionnait pas on a ramener une autre boite de la casse avec son double embrayage et la c’est le même problème au clip j’ai 2defauts dtc 178072 et 178172 passage rapport tambour de sélection 1 et 2 1DEF. après l’apprentissage des tambours le défaut s’efface il suffit de passer les rapport de D et R et la les défauts réapparaisse je voulais savoir si il ya une méthode spécifique pour l’apprentissage de ces boites comme pour les dsg de vw merci et bonne journée
Je vois que le comportement de la boîte a changé,
Avant c'était un des grincements au passage des vitesse comme si les embrayage ne fonctionnait pas
Et maintenant les vitesse passe de 1 a 3 et 5 et forte odeur du disque embrayage
Comment tu explique ce changement? et quel est le nouveau défaut enregistré?
Vieux 24/04/2018, 07h07   #22
star31
Avatar de star31
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
bonjour a tous .les grincement persiste au passage des rapports c'est pour ça que j’ai démonter le double embrayage et toujours les mème défauts .j’attends le nouveau embrayage et je vous tiens au courant.bonne journée
Vieux 25/04/2018, 18h55   #23
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir à tous,
Pour la programmation de l'embrayage utilise la commande AC039 (Clip).
Controle que PR221 est plus grand que 7mm
Controle que PR222 est pus grand que PR221
Si quelqu'un peut transmettre la solution Actis 10 062 en Francais.
Bonne soirée.
Cdt.
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
star31 (27/04/2018)
voyant boite auto clio 2 mindouza ABS, ESP, DSC 6 12/12/2017 08h53
clio 1 boite auto ne s'arrete pas soustourou Automobile en général 2 12/08/2017 18h34
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
changer boite vitesse clio 1.9 d 2000 nas33 Renault, Dacia, Nissan 7 08/11/2015 19h00
problème boite DSG CR(57 Automobile en général 16 15/04/2015 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
