11/04/2018, 19h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
débitmètre Skoda TDI
Après avoir changé débitmètre d'air sur Skoda TDI j'ai toujours le même défaut Je précise le voyant s'est allumé j'ai donc passée vagcom et comme code défaut Débitmètre d'air massique(G70) signal implausible P0101 Même avec un débitmètre neuf j'ai toujours ce même défaut même après l'avoir effacé il revient |
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | mista (12/04/2018) |
11/04/2018, 21h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut elle fonctionne correctement pas de manque de puissance? y a pas des apprentissages a faire la dessus sinon regarde les valeurs de debit d air elles doivent varier avec le regime si ça varie pas c est pas normal voir filtre a air ou faisceau j ai eu un cas similaire j avais la vanne egr qui merdait mais elle me remontait un default
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | mista (12/04/2018) |
12/04/2018, 04h59 | #3 |
En côte elle donne quelque petit accoup mais pas
vraiment de perte de puissance |
12/04/2018, 06h08 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut l ami tes tensions alimentation signal masse salariale donne quoi ?
Cdl |
12/04/2018, 08h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Les valeurs données par le débitmètre sont correctes, le faisceau a été contrôlé ?? Après effacement, le voyant se rallume de suite avec le contact ou il faut démarrer le moteur et rouler ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mista (15/04/2018) |
Aide contrôle debitmètre | samigravano | Peugeot, Citroën | 5 | 02/01/2017 07h38 |
Vérification débitmètre. | PatX208 | Peugeot, Citroën | 20 | 25/06/2016 22h35 |
besoin d'information sur débitmetre | VALENTIN44 | Autres marques | 3 | 07/02/2016 19h57 |
debitmétre | Bobo974 | Préparations moteur | 14 | 18/01/2016 07h04 |
Débitmètre d'air | maitre_flav | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 20/12/2014 22h22 |
