07/04/2018, 21h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Retour sur ODIS version 4.3.3
J'ai testé la version 4.3.3 cette semaine avec une interface chinoise.
Donc deja je pense que les interfaces clone ne sont pas blacklistées. J'ai pu faire du diag sans soucis. J'ai fait un apprentissage sur une boite de GOLF 6, et une remise a zero+regenration FAP sur une seat de 2009. Tout s'est passé sans problemes. Le seul probléme c'est que pour fermer le logiciel il faut passer par le gestionnaire et terminer le processus. Sinon il n'arrete pas de demander un ordre de reparation. Mais a part ca pour l'instant je n'ai pas eu de problemes. |
The Following 3 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post: |
07/04/2018, 21h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
marche très bien mais faut trouvé ses marques si en a l'habitude de vcds.
07/04/2018, 21h48 | #3 |
Moi je m'en suis toujours servi du coup j'ai pas ce soucis^^
08/04/2018, 13h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjour cette interface chinoise tu peux me donnée les coordonnée du site d’où tu la acheter? merci.
08/04/2018, 13h11 | #5 |
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | HAKIMDACHE (08/04/2018) |
13/04/2018, 20h43 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Noté qu'il y a un risque, j'ais testé une 5054a clone avec ODIS 4.3.3 non cracké, ça n'a pas marché!! je vais essayé de faire une capture d'écran du message d’avertissement qui s'affiche lorsque le scanner essaye de communiquer avec la sonde 5054a ;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
13/04/2018, 20h48 | #7 | |
Apres quand on utilise y a toujours une chance sur deux que ca plante. mais bon pour le coup moi ca marche sans soucis pour l'instant. |
15/04/2018, 14h30 | #8 |
Slt,
J'ai pris une capture d'écran du message d’avertissement comme je l'ai promis, le voilà: Noté que cette interface fonctionnait sous la version 4.2.3 (non cracké)
15/04/2018, 16h33 | #9 |
Pouvoir de réputation: 44 |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pouettedu76 (15/04/2018) |
15/04/2018, 16h57 | #10 |
Voir la capture d'écran dans le fichier compressé
15/04/2018, 17h13 | #11 |
Ah oui pour le coup c'est vraiment bizarre. Moi j'ai toujours eu des versions crackées.
Peut etre le fait que tu tournais avec une 4.2.3 non crackée a bloqué ton interface pour une version superieure crackée. T'as essayé de redescendre en 4.2.3 pour voir si ton interface fonctionne toujours ? |
15/04/2018, 17h20 | #12 |
15/04/2018, 18h01 | #13 |
Essaye de remplacer le dossier Softing par celui de mon lien, tu devrais le trouver dans : Program Files (x86) ou Programmes. Sauvegarde l'original avant.
Si tu as toujours le même problème réinstalle tout avec mon dossier. |
The Following 6 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | fayssal2017 (15/04/2018), HAKIMDACHE (16/04/2018), ishams2002 (15/04/2018), jah83 (15/04/2018), pouettedu76 (15/04/2018), zenata (15/04/2018) |
15/04/2018, 21h44 | #14 | |
Tuto install odis Version 4.0.0 | bloker | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 24/02/2018 02h54 |
Probleme odis version 5.0.14 | francois | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 26/11/2017 19h09 |
De retour | gaiojulio | cimetière de présentation | 0 | 20/11/2017 14h54 |
