Vieux 13/03/2018, 20h29   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut cherche telecommande mains libre 508 sw
slt a tous, je cherche une télécommande neuve a programmer mains libre pour une 508 sw du 02/08/2012, merci.
repcles est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 20h38   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut que fait ta télécommande ?? et l'autre ?
la voiture ne reconnait pas la clé ?
Vieux 14/03/2018, 00h15   #3
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
Par défaut disponible
bonjour modèle disponible peugeot 508 neuve vierge original 30e
en mp merci
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
pouettedu76 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 07h41   #4
repcles
Avatar de repcles
slt a tous je cherche une telecommande main libre pour rajouter une autre a un ami, voila tout .
merci meca , je cherche une mains libre. comme sur la photo.
Type de fichier : jpg 06042011039.jpg (34,4 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
jphp (14/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 02h54   #5
meca
Avatar de meca
Par défaut cle
disponible... 39E frais de port compris
tico (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 10h42   #6
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
salut. 39 euros vraiment pas chère... par contre fais attention j'ai poster sur un poste un souci lors de la programmation d'une clé main libre 508... il y 2 modèles différent.
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
everson29 (15/03/2018), pouettedu76 (16/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 10h47   #7
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par tico Voir le message
Intéressant sans polluer le post quel souci as tu eu ?
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2018, 17h31   #8
tico
Avatar de tico
[QUOTE=everson29;596900]Intéressant sans polluer le post quel souci as tu eu ?pas de télécommande et encore moins de main libre... clé original programmer avec MVP PRO.
Vieux 15/03/2018, 21h57   #9
meca
Avatar de meca
j'ai pas programmer les mains libre mais j'ai entendu d'une certaine manip avec diagbox à confirmer... voir sur le forum
The Following 3 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
pouettedu76 (16/03/2018), rotax (19/04/2018), tico (16/03/2018)
Vieux 17/04/2018, 18h21   #10
repcles
Avatar de repcles
slt meca j'attends toujours contact de ta part , possible ou pas .
Vieux 19/04/2018, 20h19   #11
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par meca Voir le message
il faut juste faire attention a l'ordre d'apprentissage.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
meca (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 23h06   #12
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par rotax Voir le message
oui diagbox demande au depart combien de cles et apres combien de cles neuve , et lors apprentissage on passe au debut les anciens et en dernier les neufs ,sinon risque blocage , tout ca indiqueé lors procedure apprentissage des cles.
voila le cheminement
bsi
puis reparation puis
pack reparation
puis apprentissage ,
puis apprentissage des cles
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
EDAS (15/10/2020), electronico (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 23h48   #13
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par repcles Voir le message
bsi
pack reparation
oui, mais il peu toujours i avoir problème !
le mieux c'est d'apprendre l'identifiant 1 en premier
donc il faut faire une recherche d'identifiant dans la voiture pour trouver la numéro 1.
dans le cas ou ca bug l'identifiant 1 ne pourra plus être appris,en gros poubelle.
je parle bien sur si on utilise uniquement les outils Peugeot.
---------- Post added at 12:48 AM ---------- Previous post was at 12:46 AM ----------
en gros tu démarre une séquence d'apprentissage avec
l'identifiant 2 puis 1 et le nouveau 3
si ca plante tu pourra plus apprendre le 1
Vieux 20/04/2018, 14h26   #14
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
non pas poubelle essaye de la reprogrammer avec AVDI car l'uds n'est pas bien gérer avec diagbox et smoktool
solution garantie
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 19h18   #15
rotax
Avatar de rotax
si tu respecte l'ordre d'apprentissage ,tu aura jamais aucun problème avec ton diagbox.
l'idenfiant 1 doit rester 1 c'est tout ... tant qu'il est conservé ! dans le cas contraire pas de problème.
programmation telecommande mains libre nissan juke repcles Renault, Dacia, Nissan 3 29/12/2017 22h55
cherche carte main libre renault mexicain Vente, Achat, Echange 0 12/07/2017 09h54
Recherche carte mains libre scenic 3 Mac-Gyver Vente, Achat, Echange 2 25/06/2017 21h09
cherche clé occasion toyota main libre S-keys programmation & synchronisation de clé 2 22/06/2017 19h57
carte perdu scenic 3 kit mains libre INVICTUS programmation & synchronisation de clé 7 04/10/2016 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
