20/04/2018, 07h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
immo off mascott
bonjour a tous,
jaurai besoin d'aide pour un off sur un mascott 2003 calculo ms6.3 . j'ai la lecture du 24c16 .j'ai essayer sur meucci et eatool j'ai le meme off mais pas de demarrage . read 24c16 ms6.3 mascott.bin il y pas un intervention a faire sur la immobox ? merci . |
20/04/2018, 07h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut il te faut un émulateur
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
20/04/2018, 08h15 | #3 |
ah merde . un jully ?
sur ivico le off avec meucci et debrancher le box fonctionne bien. je pensais avoir la meme chance . merci tony60 |
20/04/2018, 11h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut emmu rocketstar 100/100 fonctionel sur ms 6.3
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ggvaniou (23/04/2018), ptidave001 (20/04/2018) |
23/04/2018, 11h47 | #5 |
Problème résolu. J'ai rien compris j'ai essayer le off et tout. Rien à faire.
J'ai remi d'origine. Refait les soudures sur clef et tout refonctionne. Par contre bizarre impossible de programmer un double de clé avec la clip. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
29/04/2018, 09h21 | #6 |
Le problème reviens, c'était trop beau.
J'ai donc décider de mettre un ému Julie, j'ai je pense bien suivi la procédure de pose mais je pense avoir louper une étape. Soude le + sur la résistance Souder le - sur le condensateur ou résistance Et la ligne immo à l'arrière de la carte. Après modif de la 24c16 passe état F de la 040 à 1FF Couper immo Mon doute est sur la ligne immo à couper, sur le faisceau moteur ça correspond à un fil noir (masse je déduit) et toujours pas de démarrage Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
29/04/2018, 09h51 | #7 |
Salut sur julie tu as souder les jumpet?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ggvaniou (14/05/2018), ptidave001 (29/04/2018) |
29/04/2018, 10h47 | #8 |
oui j'ai souder le j5 comme d'ecris.
le calculo est un bosch 0281001892 ms6.3 sur un mascott 2.5 ou 2.8 dci |
29/04/2018, 11h22 | #9 |
Cest bizzare Jamais fait avec le juli sur kline jutilise les rocket Mais je n'est jamais rencontrer de souci Recontrole ton fichier epprom Si il a bouger essai d'alimenter sur table et deconnecter immobox pour voir
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ptidave001 (30/04/2018) |
30/04/2018, 07h45 | #10 | |
Tu aurais ça ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
04/05/2018, 19h09 | #11 |
Problème résolu, il y avais pas de soucis avec le Julie ou le rocketstart, mais le camion a un soucis de démarrage, le off est bon.
Maintenant reste à voir problème mécanique. Merci Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
13/05/2018, 13h45 | #12 |
Ré a tous,
Bon décidément je sais pas si y a un soucis calculo ou autre électronique, mais toujours soucis de demarrage. Côte mécanique tout à l'air de bien aller. En lecture défaut j'ai Df065 erreur ECU en intermittent dans entidemarrage mais ne sefface pas. J'ai ECU défectueuse dans moteur aussi mais avec un autre code moteur. Du coup j'ai de gros doute si le problème viendrais du côté moteur, ou côté électronique/antidem. |
14/05/2018, 11h12 | #13 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
C est normal que tu as un défaut antidemmarrage,car tu as mi un émulateur . Ton pb est ailleurs ,quand ça démarre pas tu arrive à communiquer avec ecu? Contrôle ta pression rail ,ainsi que ton régulateur.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | ptidave001 (17/05/2018) |
17/05/2018, 07h47 | #14 |
oui antidemarrage avec le voyant qui clignote vite cest normal, mais la il clignote legerement moi vite ( sans antidem, clignote environ 1fois/2sec, antidem actif on va dire 2 fois/sec et la cest 1 fois/sec) je vais essayer de faire une video pour etre plus comprehensible. meme avec defaut ecu, je communique bien avec le calculo, pression rail et trs/min ok. L'impression y a une coupure injection et de facon aleatoir il va tourner et bien fonctioner. Le soucis est present aussi bien a froid que a chaud . |
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post: | ggvaniou (17/05/2018) |
10/06/2018, 09h01 | #15 |
Salut à tous.
Un petit déterrage... Ce mascott ne veut pas en finir malheureusement. Après avoir fait plusieur essai et fini par reposer un Julie dessus, supprimer immobox le camion démarre bien. Super. Je fait plusieur essai tous concluant. 1 h plus tard il redémarre plus ! Sans rien avoir toucher d'autre. Je recherche donc si quelqu'un aurai un schéma électrique côté moteur et des relais. Je suis sur j'en un un qui déconne ou sauf si je écu est hs.... Un mascott 2002. 2.8 dci ou td s9w si je me trompe pas. Merci Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
Outils de la discussion | |
Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 20h57 |
Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 08h34 |
immo off mascott 2.8dti | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/11/2015 10h57 |
immo off sur renault mascott | electro_auto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/10/2013 09h18 |
help!!immo off sur renault mascott dci 130 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/09/2013 12h35 |
